Salta al contenuto principale
Petcube Play 2 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Petcube Play 2 Camera Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip over the Petcube so the rubber bottom faces you.
    • Pull up the rubber layer with an iFixit opening pick to expose the screws underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3.5mm screws from under the rubber cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • The glue may cause slight resistance, but the screws should come out with minimal effort.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully pry off the glass front panel using an opening pick or a spudger.
    • Do not force the front panel off, as it may crack and break.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Slide off the two covers, starting with the top plastic cover.
    • Slide out the internal assembly from the aluminum casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Once the internal assembly is removed, a brass cylinder in one corner of the cube's front face will be visible. A screw will be attached to it.
    • Remove the screw with a Phillips #1 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Flip the cube onto its side to locate the pull tabs.
    • Using an opening tool, lift each of the five tabs to separate the two halves of the Petcube 2.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gently disconnect the cable connectors to separate the two halves of the device.
    • Avoid pulling on the wires to prevent damage to the connectors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 1mm screws.
    • Carefully release each of the tabs on the sides of the cube and remove the motherboard.
    • Be gentle with the tabs. They will break under too much pressure.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Petcube Play 2 Camera Replacement, Camera: passo 9, immagine 1 di 2 Petcube Play 2 Camera Replacement, Camera: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a pair of tweezers to firmly grip the sides of the connector and pull straight away from the socket. Hold the tweezers closer to the connector to get a better grip.
    • If you're having trouble, try rocking the connector side-to-side to loosen it.
    • You can insert the arms of a pair of sharp tweezers into the cutouts and gently push the connector out of its socket.
    • To reconnect the cable, insert the connector into its socket and push on the edges until it's fully seated.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Petcube Play 2 Camera Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the three 1 mm screws securing the camera to the motherboard.
    • Remove the camera from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
JoshBerm
Membro da: 03/18/24
135 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 478
