Salta al contenuto principale
Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement
Justin Connerly
Justin Connerly e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il December 5, 2016
1 minuto
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
This guide detail the replacement of the rudder on the Parrot Hydrofoil Orak. You may need to use this guide if you have a damaged rudder or if the boat is not traveling straight through the water.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement, Rudder: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the boat so that the front faces to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the far left 1cm screw using a T8 screwdriver.
  3. Parrot Hydrofoil Orak Rudder Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the rudder.
Conclusione
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 155
