Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000
Introduzione
Vai al passo 1Questa guida ti aiuterà a sostituire lo schermo LCD se è stato rotto o danneggiato.
Cosa ti serve
Rimuovi le quattro viti indicate con un cacciavite a croce di dimensioni #00.
La scheda dei pulsanti, alla base dello schermo LCD, è trattenuta da due clip.
Solleva queste clip sopra i tacchi usando uno strumento di apertura PSP. Questo rilascerà le clip.
Il sottile cavo a nastro si apre dal lato opposto rispetto all'ingresso del cavo a nastro. Apri il fermaglio verso il cavo a nastro. Il fermaglio si solleverà e rilascerà il cavo a nastro. Posiziona il tuo strumento dietro la parte nera, quindi solleva la parte nera di plastica.
Il cavo a nastro largo si apre dallo stesso lato in cui il cavo a nastro è attaccato e si apre lontano dal cavo.
Entrambi questi fermagli sono i pezzi neri.
Tira delicatamente i cavi a nastro lontano dai fermagli. Ora lo schermo LCD può essere rimosso.
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti8Commenti sulla guida
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
dick fingers!!
