Salta al contenuto principale
Cambio batteria Oral-B iO
Cosa ti serve
  1. Cambio batteria Oral-B iO, Svita il tappo inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Cambio batteria Oral-B iO, Svita il tappo inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare, scollega la stazione di ricarica dalla presa di corrente.
    • Capovolgi la stazione di ricarica dell'Oral-B iO.
    • Allinea i tre vani sul tappo inferiore argento dell'iO con le tacche sulla parte inferiore della stazione di ricarica.
    • Spingi lo spazzolino sula stazione di ricarica con pressione delicata e giralo di circa 90° in senso antiorario per sbloccare la filettatura del tappo inferiore.
  2. Cambio batteria Oral-B iO, Rimuovi il tappo inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita il tappo inferiore del tuo spazzolino.
    • Rimuovi il tappo inferiore.
  3. Cambio batteria Oral-B iO, Solleva l'anello di metallo: passo 3, immagine 1 di 2 Cambio batteria Oral-B iO, Solleva l'anello di metallo: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • È possibile che residui di dentifricio o calcare si siano accumulati tra l'anello di metallo e la guarnizione in gomma grigia. Per questo motivo, l'anello può risultare piuttosto ostinato da rimuovere.
    • Inserisci il braccio di una pinzetta o un piccolo cacciavite a testa piatta sotto il bordo inferiore dell'anello di metallo che si trova sopra la guarnizione di gomma grigia.
    • Usa lo strumento per sollevare con attenzione l'anello di metallo.
    • L'anello di metallo è tenuto in posizione da piccole clip di plastica. Durante il rimontaggio, assicurati che queste scattino quando l'angelo di metallo è di nuovo in posizione.
    • Quando sollevi l'anello di metallo, fai attenzione a non forare o strappare la guarnizione in gomma grigia.
  4. Cambio batteria Oral-B iO, Rimuovi l'anello di metallo: passo 4, immagine 1 di 2 Cambio batteria Oral-B iO, Rimuovi l'anello di metallo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o un dito per rimuovere l'anello di metallo.
    • Questo è un buon punto durante il rimontaggio per pulire i residui di dentifricio e calcare dalla guarnizione e dall'anello di metallo. Tuttavia, evita di usare prodotti liquidi o usali in quantità molto piccole. Avendo rimosso l'anello di metallo, possono finire facilmente all'interno dello spazzolino causando danni da acqua.
  5. Cambio batteria Oral-B iO, Rimuovi il gruppo dello spazzolino: passo 5, immagine 1 di 3 Cambio batteria Oral-B iO, Rimuovi il gruppo dello spazzolino: passo 5, immagine 2 di 3 Cambio batteria Oral-B iO, Rimuovi il gruppo dello spazzolino: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la testina dal tuo spazzolino.
    • Tieni il corpo dello spazzolino in una mano e usa il tuo pollice per premere la parte superiore del gruppo dello spazzolino.
    • Tira fuori il gruppo attraverso l'apertura in basso sul corpo dello spazzolino.
  6. Cambio batteria Oral-B iO, Rimozione della batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Cambio batteria Oral-B iO, Rimozione della batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Non usare forza eccessiva e non fare leva sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Tira fuori la batteria dalla sua rientranza dal basso dell'assemblaggio dello spazzolino.
    • Nel caso la batteria sia inserita strettamente nella sua rientranza, puoi usare un attrezzo di plastica come lo spudger per far leva e far uscire la batteria dalla sua rientranza.
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, facendolo metti potenzialmente a rischio la tua salute.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo spazzolino e testalo prima di rimontarlo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi o chiedi alla nostra comunità Risposte per aiuto.
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.417 Guide realizzate
68 Commenti
thank you for this tutorial! any idea how to source a battery for it? Couldn’t find a 0307 740 mh type
M Marco - Replica
can you tell what is the size of battery (dimensions) ? it’s LiOn but what is the form factor of it?
marcinlag - Replica
14500 is the form factor. See comment below
John McEntee -
Thank you for your tutorial, it allowed me to fix a dropped toothbrush
martin - Replica
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
Albion Ong -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 379
Ultimi 7 Giorni: 2,729
Ultimi 30 Giorni: 11,131
Tutti i Tempi: 373,243
