Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire una batteria usurata o scarica nel tuo OnePlus Nord.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Avrai bisogno di adesivo di ricambio per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono.
Scalda un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni appoggiato l'iOpener per almeno due minuti. Se disponi di un piano riscaldato con controllo preciso della temperatura (come qualsiasi stampante 3D FDM con piano riscaldato), 45°C sono sufficienti. Potresti dover ripetere questo passaggio più volte durante la rimozione del vetro posteriore.
Fai aderire una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la ventosa verso l'alto per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in basso a destra.
Lascia il plettro infilato lì sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra del vetro posteriore.
Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo del telefono fino all'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le dieci viti da 3,6 mm dalla copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Rimuovi la linguetta rossa e l'adesivo nero dal bordo della batteria.
Tira la linguetta costantemente per rompere l'adesivo che tiene la batteria in posizione.
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la riparazione prima di installare nuovo adesivo e richiudere.
Fissa la nuova batteria con nastro adesivo pretagliato o biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava quello vecchio, non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria saldamente in posizione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica un nuovo adesivo se necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e per almeno altre 2 ore. Quindi, utilizza il tuo dispositivo fino a quando non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricarlo ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni di problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
charger plug is not working
realizan envios a Peru?
Thanks for the guide, just replaced battery in mine.
