Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria OnePlus 8T
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Riscalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono.
    • Riscalda un iOpener per allentare l'adesivo al di sotto del vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Potresti aver bisogno di ripetere questo passo diverse volte durante la rimozione del vetro posteriore.
    • Potresti anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna dell'AMOLED sono entrambi sensibili ai danni del calore.
  2. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Crea una fessura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Crea una fessura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Se la cover posteriore è incrinata, il manico della ventosa potrebbe non incollarsi. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo resistente, o incolla con della super colla il manico della ventosa al suo posto e lascialo asciugare prima di procedere.
    • Tira su la ventosa per creare una fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro all'interno della fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Lascia il plettro in posizione per impedire che l'adesivo si rincolli.
  3. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro al di sotto dell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore fino all'angolo inferiore destro.
    • Lascia il plettro nella sua posizione per impedire all'adesivo di richiudersi.
  4. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si è probabilmente raffreddato. Utilizza l'iOpener per scaldarlo nuovamente.
    • Inserisci un terzo plettro al di sotto dell'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro fino all'angolo superiore destro.
  5. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro al di sotto dell'angolo superiore destro.
    • Fallo scorrere lungo il bordo superiore fino all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo.
  6. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo restante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo restante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Taglia l'adesivo restante: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro al di sotto dell'angolo superiore sinistro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo restante.
  7. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Dopo aver installato la cover posteriore, applica una forte e costante pressione sul tuo telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo ad aderire correttamente, puoi usare una pila di libri.
  8. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Svita la copertura della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 3,8 mm che fissano la copertura della scheda madre.
  9. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Sgancia la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Sgancia la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Sgancia la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta del plettro sotto l'angolo inferiore sinistro della copertura della scheda madre.
    • Utilizza il plettro per sollevare la copertura della scheda madre e per togliere le clip di plastica che la tengono ferma.
  10. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria dal suo attacco facendo leva direttamente sul connettore.
  12. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Scollega i cavi flessibili: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Scollega i cavi flessibili: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Scollega i cavi flessibili: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa la punta piatta dello spudger per scollegare i due cavi flessibili che coprono la batteria.
  13. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Scopri la batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Scopri la batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Scopri la batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Piega i due cavi flessibili verso il fondo del telefono e lontani dalla batteria.
    • Assicurati di non piegare i cavi.
  14. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Solleva la batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Solleva la batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Solleva la batteria: passo 14, immagine 3 di 3
    • Stacca l'aletta rossa e l'adesivo nero dal bordo sinistro della batteria.
    • Alza l'aletta con forza moderata e salda per separare la batteria dall'adesivo che la tiene al suo posto.
  15. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Solleva la batteria: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Solleva la batteria: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 8T, Solleva la batteria: passo 15, immagine 3 di 3
    • Stacca l'aletta rossa e l'adesivo nero dal bordo destro della batteria.
  16. Sostituzione batteria OnePlus 8T, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Fissa la nuova batteria con dell'adesivo già tagliato o con del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%)
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata. Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore. Poi usa il tuo dispositivo finché non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricala ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni a problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
63.795 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
124 Membri
24.065 Guide realizzate
16Commenti sulla guida
This doesn't look too bad. Heat the back cover enough to cut through the adhesive, then lift off the back cover. Unscrew 9 tiny #00 phillips screws and pop off the mobo cover. Lift 3 ribbon cable connectors. Pull the battery off the adhesive. Clean off all the old adhesive from under the battery and around the edge of the back cover. Then reverse the process to reassemble. You would need a new battery, and a new back cover if you broke the original one trying to remove it. You can get a new back cover from Amazon for $20, but the reviews all said it's not Gorilla Glass, and it's far less durable and crack-resistant than the OEM cover. Finding a good quality replacement battery seems to be more difficult, I don't see even one battery for sale on Amazon that says specifically that it fits this phone.
LAURA-ANN CHARLOT - Replica
My refurbished OP8T's battery gave up randomly one day. Plugging in any charger/any attempt to boot would just briefly showed a lightning bolt icon and would fade to black.
With that said, I completed my fix yesterday evening without any issues. I used a blow-dryer to loosen the back cover rather than the iFixit heating tool, and it worked fantastically. I removed the dead stock battery and replaced it with a 4600mAh from eBay, taking care to move the sticky pull tabs from the old battery to the new for future repairs. The battery and two removed cables snapped in with an audible click.
When reseating the motherboard cover, be aware there's a little connector that needs to line up with the board, and that will click into place.
I resealed my device with gorilla glue (but there are better, more tailored glues on Amazon). I am a little worried about water and dust getting in now that I've broken the seal, so I would be very wary of that.
In total, repairs cost about $40 and 40 minutes of my time. Great guide!
Michael Rooplall - Replica
Update 10/10/2023
So exactly a year later, my OnePlus 8T has given up on me. A few weeks ago, I noticed it began randomly shutting off. The screen would "fade" to black and I'd have to hold the power button down to start it back up. Today, it turned off completely and refuses to turn back on or boot into recovery.
I'm not sure if this was due to the third-party battery giving out (Generic 4600mAh battery from eBay) or if it was caused by any range of software issues. I'll be leaving it on the charger overnight and attempting another battery swap shortly, so hopefully that works.
Michael Rooplall -
Michael, please let us know how the next replacement goes. I’m attempting my first replacement right now. Thanks.
Jeff Brady -
A question, the 8T has a battery rated at 4400mAh, while the battery in the store is 2200mAh. is this a mistake or does the replacement battery have half the battery life of the original?
Sai Krishan Kumar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 218
Ultimi 30 Giorni: 1,011
Tutti i Tempi: 50,557
