Salta al contenuto principale
Sostituzione speaker principale OnePlus5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione speaker principale OnePlus5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento o una punta per l'eiezione della scheda SIM, o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sotto il vassoio della scheda SIM, posizionato vicino alle fotocamere posteriori sul bordo del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    • Quando reinfili il vassoio della scheda SIM, assicurati che sia orientato correttamente come mostrato.
  2. Sostituzione speaker principale OnePlus5, Copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm accanto alla porta USB-C sul bordo inferiore del telefono.
  3. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 3, immagine 3 di 3
    • C'è un elevato rischio di danneggiare il pannello dello schermo se questa procedura di apertura non viene eseguita correttamente.
    • I prossimi quattro passi mostrano come separare la copertura posteriore dalla cornice in plastica. Leggi tutti i passaggi prima di provare ad eseguire questa procedura.
    • Ci sono due diverse fessure tra il corpo del telefono e lo schermo:
    • Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
    • Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
    • Ci sono dodici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
  4. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 4, immagine 2 di 2
    • Mentre procedi, cerca di non accendere accidentalmente il telefono. Se succede, spegnilo prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura della cornice vicino alla ventosa finché non si infila tra la cornice in plastica e il bordo della copertura posteriore.
    • A causa degli spazi ristretti, questo richiederà parecchia forza. Usare un nuovo strumento di apertura con un bordo intatto ti aiuterà in questo passaggio.
  5. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver infilato lo strumento di apertura, fallo scorrere attentamente sotto il bordo inferiore del telefono.
    • Guida attentamente lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra del telefono mentre lo tieni infilato nella fessura.
  6. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai leva con lo strumento di apertura per rilasciare il primo gancio dalla cornice.
  7. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo lungo, rilasciando i ganci sulla strada.
    • L'ultimo gancio nell'angolo in alto a sinistra, vicino al selettore di modalità, è incassato e può essere difficile da rilasciare. Prenditi tutto il tempo necessario ed usa la parte piatta di uno spudger o un plettro per aiutarti.
  8. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 8, immagine 1 di 1
    • Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
    • La cornice è ancora collegata alla copertura posteriore tramite un lungo cavo a nastro. Non rimuovere la copertura posteriore.
    • Durante il rimontaggio, fermati qui per provare la funzionalità del tuo telefono prima di richiudere la copertura posteriore.
    • Per richiudere la copertura posteriore:
    • Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
    • Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
  9. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 9, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rilasciato tutti i ganci, gira il telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso il basso.
    • Ruota la copertura ed appoggiala sulla cornice esposta.
    • Stai attento a non tirare il cavo a nastro che collega la copertura posteriore alla cornice.
  10. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 2,6 mm che tiene ferma la copertura del cavo sopra la batteria.
    • Solleva e rimuovi la copertura del cavo.
    • Per reinstallare la copertura, posiziona correttamente un'estremità e piega leggermente la copertura per posizionare l'altra estremità.
  11. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della copertura posteriore dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  12. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  13. Sostituzione speaker principale OnePlus5, Speaker principale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti a croce Phillips da 2,6 mm che fissano lo speaker principale alla cornice.
  14. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 14, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nell'angolo del gruppo dello speaker principale e sollevalo leggermente, rilasciando lo speaker principale dal suo alloggio.
  15. Sostituzione speaker principale OnePlus5: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo speaker principale.
    • Per reinstallare lo speaker principale, allineane il bordo inferiore alla cornice, quindi premilo in posizione.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il connettore del cavo dello schermo sotto il gruppo dello speaker principale sia ancora collegato saldamente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
323.026 Reputazione
793 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
124 Membri
24.166 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 2,386
