Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro posizionato tra il carrello della scheda SIM e il tasto di accensione.
    • Premi con decisione per espellere il carrello della scheda SIM.
    • Durante le reinstallazione, assicurati che il carrello della scheda SIM sia orientato correttamente. Può entrare in una sola direzione.
  2. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm dal bordo inferiore del telefono.
  3. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • C'è un elevato rischio di danneggiare il pannello dello schermo se questa procedura di apertura non viene eseguita correttamente.
    • I prossimi tre passi mostrano come separare la copertura posteriore dalla cornice in plastica. Leggi tutti i passaggi prima di provare ad eseguire questa procedura.
    • Ci sono due diverse fessure tra lo schermo e il corpo del telefono:
    • Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
    • Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. è incassata nella copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
    • Ci sono quattordici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
    This picture is a bit misleading, the frame seam is actually sunk into the metal frame, and is not visible at first.
    With an older phone, it’s more likely to separate the display panel itself than to separate the displaypanel from the frame. If the top of the screen comes off first, before the part with the touch sensor, then you’re separating the wrong thing (ie displaypanel).
    Mind that the displaypanel itself seems as if it has two seams (the panel itself and the board).
    OnnoJ - Replica
    Thanks for the helpful tip! I re-worded the step slightly to hopefully clarify where the frame seam is.
    Arthur Shi -
  4. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 4, immagine 3 di 3
    • Mentre procedi, cerca di non accendere accidentalmente il telefono. Se succede, spegnilo prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura della cornice vicino alla ventosa finché non si infila tra la cornice in plastica e il bordo della copertura posteriore.
    • A causa degli spazi ristretti, questo richiederà parecchia forza. Usare un nuovo strumento di apertura con un bordo intatto ti aiuterà in questo passaggio.
    • Non usare strumenti in metallo, in quanto probabilmente romperesti lo schermo.
    To get maximum leverage and make this step possible with my weaker suction cup, I held down the phone with a plastic pick/tool pressed down onto the metal back. As the suction cup pulled up the plastic frame, the plastic pick holding down the metal back naturally was pushed further and further into the gap between the frame and back.
    Shadrix Darkblade - Replica
  5. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver infilato lo strumento di apertura, fallo scorrere attentamente sotto il bordo inferiore del telefono.
    • Guida attentamente lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra del telefono mentre lo tieni infilato nella fessura.
  6. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo lungo, rilasciando i ganci sulla strada.
    • L'ultimo gancio nell'angolo in alto a sinistra, vicino al selettore di modalità, è incassato e può essere difficile da rilasciare. Prenditi tutto il tempo necessario ed usa la parte piatta di uno spudger o un plettro per aiutarti.
    I found I had to use a couple of those “guitar picks” to get the screen off, left the first one inserted on the bottom and then went around the side of the phone with the second.
    C McIsaac - Replica
    I couldn’t get the last clip easily, so I also went around the other side, and then the last two clips left and right went out togther much more easily.
    Nikolaus Demmel - Replica
    Yep, thanks for your note. It was far more easy to go round the other side.
    Sebastian -
  7. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
    • Solleva lo schermo e rimuovilo.
    • Durante il rimontaggio, fermati qui per provare la funzionalità del tuo telefono prima di richiudere la copertura posteriore.
    • Per richiudere la copertura posteriore:
    • Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
    • Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
    I’m having trouble putting on the back cover, anyone else had this issue?
    Jonathan Kjær Andersen - Replica
    Hello.
    From this Step on I directly jumped to Step 13. Removing the 7 Screws. NOT removing the Mainboard. It is easy possible to remove the camera just like this if you loosen the Camera-cable and pull carefull on it. Because the 7 Screws are removed there is enough space to remove the old camera and bring the new camera in. I tried It various times to verify this.
    Kolja NovoKopteryx - Replica
  8. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Scollegamento batteria OnePlus 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Scollegamento batteria OnePlus 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla sua presa, posizionata sopra l'angolo in alto a destra della batteria.
    • Piega il connettore lontano dalla presa per evitare dei contatti accidentali.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
    Why not removing the camera without removing the mainboard?
    Warum wird die rückseitige Kamera nicht ausgebaut, ohne das Mainboard auszubauen?
    Ingo Truppel - Replica
    Hello Ingo,
    The rear camera is trapped under the motherboard. You must at least loosen the motherboard to remove the camera.
    Die Kamera befindet sich unter dem Motherboard. Sie müssen mindestens das Motherboard lösen, um die Kamera zu entfernen.
    Arthur Shi -
    During reassembly this part was tricky for me: the new battery couldn’t clip into place the way the old one did, resulting in a loose connection and “battery does not match “ message when trying to power the phone up. The new battery probably had a slightly different connector that than the old one. I even ordered another battery but the same thing happened. I finally managed to connect it by applying much more pressure on the press connector than needed for the other ones. it did not make any clip sound though.
    romDL - Replica
  9. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Scollegamento cavo di interconnessione OnePlus 3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Scollegamento cavo di interconnessione OnePlus 3: passo 9, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 3 mm che tiene ferma la copertura del cavo.
    • Rimuovi la copertura del cavo.
  10. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda madre, posizionata sopra la batteria.
    • Ripeti questa procedura per scollegare il cavo a nastro della scheda figlia dalla scheda madre.
  11. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dalla scheda figlia, che si trova sotto alla batteria.
  12. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo di interconnessione.
    • Piega con cura il cavo ancora attaccato alla daughterboard per tenerlo lontano dalla batteria.
    Upon reassembly place the cable back correctly. Apparently, it is often overlooked, see: Replaced Battery, Now My Phone is Overheating and Won't Boot
    A.B. - Replica
    Thanks for the tip! I’ll adjust the step add this info.
    Arthur Shi -
  13. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa lo strumento di apertura per spingere verso il bordo della scocca di plastica ogni pezzo di adesivo che trattiene la batteria. Dovrebbe essercene almeno uno attaccato su entrambi i lati della batteria.
    • Fai attenzione a non forare la batteria con lo strumento.
  14. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la linguetta di estrazione trasparente dalla batteria.
  15. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 15, immagine 3 di 3
    • Premi la scocca sul tavolo per tenere fermo il telefono.
    • Con un'azione forte e costante, tira la linguetta di estrazione finché la batteria non si stacca dal suo alloggiamento.
    • Se incontri difficoltà con questo passaggio, applica un po' di alcol isopropilico concentrato (oltre 90%) sul lato da staccare della batteria per indebolire l'adesivo.
    • Ruotandola, stacca totalmente la batteria dal suo alloggiamento, liberandola del tutto dall'adesivo.
    This step was the hardest for me - my battery was really stuck in there and I didn’t have isopropyl alcolhol. The old battery came out bent.
    C McIsaac - Replica
    I found (once I had bent the old battery removing it) that there is a film around the battery which would come away much more easily. I suggest this step is updated:
    Peel back the four black sticky tabs which say “Position 1” (one at each corner of the battery) and the peel back the black sticky film connected to the tabs. Now pull the clear pull tab upwards and the battery should come away.
    Pete Gibbs - Replica
    This! I did it by unpealing the “Position 1” tabs, and then pulled the battery much more easily. Thanks for the hint! Interestingly, it still came out with the black film intact and on the battery. I then put this black film and the pull tab on the new battery, which didn’t have either. I applied some double-sided tape between the black film and the phone to glue the whole thing in place.
    Nikolaus Demmel -
    I agreee , just peel the “position1” tabs. Plus my spare battery didn’t come with these tabs so I had to reuse the old ones anyway.
    romDL -
  16. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 16, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria e ogni adesivo rimasto sulla scocca.
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa. Riutilizzare una batteria piegata o danneggiata è un potenziale rischio per la sicurezza.
    • Se la batteria sostitutiva non ha una linguetta di estrazione, puoi prenderla dalla vecchia batteria e applicarla a quella nuova, per facilitare future ed eventuali sostituzioni.
    • Mentre installi la batteria, connetti temporaneamente la batteria al telefono per assicurare un corretto allineamento.
    • Per installare una nuova batteria sulla scocca, rimuovi alcune striscr adesive da una scheda adesiva pretagliata, o taglia alcune strisce da un rotolo di nastro Tesa e attaccale nell'area evidenziata.
    • Se stai installando una batteria su un nuovo modulo schermo + digitizer, assicurati di staccare il rivestimento adesivo arancione per esporre l'adesivo per la nuova batteria.
  17. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Scheda madre: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Scheda madre: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger sotto il cavo di interconnessione dell'antenna posizionato sull'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
    • Solleva e scollega il cavo di interconnessione dell'antenna.
    Connector may go oval, push with spudger to make circular again
    Caidan Whittaker - Replica
  18. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  19. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla cornice:
    • Quattro viri nere da 3 mm
    • Tre viti argento da 2,9 mm
    • Alcune di queste viti possono essere coperte da degli adesivi. Rimuovili per accedere alle viti.
  20. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 20, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso il carrello della SIM prima di eseguire questo passaggio.
    • La scheda madre è ancora tenuta ferma da due ganci sulla parte superiore.
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'angolo in alto a sinistra della scheda madre.
    • Ruota lo spudger e sollevalo per rilasciare la scheda madre dal suo alloggio.
    I find it easier to pry from the opposite side, where the antenna cable connector are as it required less force to release the motherboard.
    Munir Ibrahim - Replica
  21. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, stai attento a non schiacciare nessun cavo a nastro o dell'antenna sotto la scheda madre.
    When removing the motherboard, the front camera module's connector on the backside of the board tried to be retained by its recess in the frame. I had to peel the tape off the back of the front camera, then remove the motherboard, and finally prise the connector away from the frame before reinstalling it on the motherboard.
    Philip Cobley - Replica
  22. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Gruppo tasti accensione e volume: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3, Gruppo tasti accensione e volume: passo 22, immagine 2 di 2
    Electrical Tape in 6 Assorted Colors
    $7.99
    Compra
    • Cerca di non strappare i pezzi di nastro adesivo nero in modo da poterli riutilizzare durante il rimontaggio. Se si stappano, sostituiscili con dei pezzi di nastro isolante.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e rimuovere il nastro nero che copre i tasti del volume sul bordo destro del telefono.
    • Ripeti la procedura per il nastro nero che copre il tasto di accensione sul bordo sinistro del telefono.
    I'd personally recommend you always buy a replacement power & volume button flex cable when doing this repair. They're usually only a few pounds/dollars/euro to add to your order when already buying a replacement screen and battery. The reason I say this is the cable is super fragile and easily fails near the buttons where it bends sharply round the side of the frame. I just finished this screen repair to discover that my power button only works when the cable is straightened, and doesn't work when the button is in place on the side... looks like I'm back to waiting for the postman to bring me another part :)
  23. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 23, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa la parte piatta di uno spudger per spingere delicatamente via la scheda dei tasti del volume dalla cornice.
    • Se la scheda dei tasti del volume inizia a piegarsi significativamente, fermati e fai leva da un altro punto.
    • Continua a fare leva finché non liberi la scheda dei tasti del volume dalla cornice.
    • Per reinstallare la scheda dei tasti del volume, taglia un piccolo pezzo di adesivo dalla carta adesiva pretagliata o da un rotolo di nastro Tesa e usalo per reincollare la scheda sulla cornice.
  24. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 24, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva e liberare il tasto di accensione dal bordo sinistro della cornice.
    • Per reinstallare il tasto di accensione, taglia un piccolo pezzo di adesivo dalla carta adesiva pretagliata o da un rotolo di nastro Tesa e usalo per reincollare la scheda sulla cornice.
  25. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 25, immagine 2 di 2
    • Premi insieme le punte della pinzetta ed infilale sotto il pad di contatto rettangolare vicino alla parte superiore sinistra della cornice.
    • Fai leva per separare il pad dei contatti dalla cornice.
    Sometimes this rectangular contact pad is glued with very strong glue to the pad! Consider getting a replacement part here because you may destroy this component.
    Salmontuna - Replica
  26. Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3: passo 26, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo a nastro del volume dalla sua posizione, rimuovendolo dalla sua scanalatura.
    • Rimuovi il gruppo dei tasti del volume e di accensione.
    • Se stai trasferendo il gruppo su un nuovo schermo e digitizer, rimuovi la protezione blu dell'adesivo dalla cornice di ricambio e premi il cavo sull'adesivo scoperto.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.816 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 106
Tutti i Tempi: 28,848
