Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione LED di stato Olympus C-765
Cosa ti serve
    1. Sostituzione LED di stato Olympus C-765, scheda madre: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione LED di stato Olympus C-765, scheda madre: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione LED di stato Olympus C-765, scheda madre: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere la singola vite da 4 mm situata direttamente a destra del mirino sul retro della fotocamera.
      • Rimuovi le due viti da 2 mm dal pannello laterale sinistro.
      • Rimuovi la singola vite da 3 mm dal pannello laterale destro.
      • Rimuovi le cinque viti da 3 mm dalla parte inferiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Fai oscillare delicatamente i due cavi a nastro per estrarli dalle loro prese.
      • Per maggiori informazioni su come scollegare i cavi a nastro, guarda qui.
      • Afferra ed estrai il cavo bianco dalla sua clip con le pinzette in metallo.
      • Rimuovi completamente il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca i fogli di plastica neri.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti da 3 mm che fissano la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo a nastro direttamente sotto il mirino.
      • Stacca la clip in plastica bianca dalla sua presa usando un paio di pinzette.
      • Scollega il cavo a nastro dal centro della scheda, vicino al foro centrale.
      • Scollega i tre cavi a nastro dalla parte superiore destra della scheda madre, vicino alla rotella di selezione. Uno si trova sulla parte superiore della scheda, mentre gli altri due si trovano sul lato inferiore.
      • Per ulteriori informazioni su come scollegare i cavi a nastro, guarda qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite di messa a terra da 3 mm fissata sul lato destro del corpo fotocamera utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa il saldatore per dissaldare le connessioni dalla scheda madre.
      • Per ulteriori informazioni su come dissaldare, guarda qui.
      • Durante la saldatura, evita di toccare gli altri componenti con il saldatore per prevenire danni alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda madre dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED di stato Olympus C-765, LED di stato: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LED di stato Olympus C-765, LED di stato: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la maggior parte dei componenti della fotocamera dalla parte anteriore della custodia.
      • Rimuovi le due viti da 3 mm dal lato destro dell'involucro utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Solleva il flash per accedere alle due viti del corpo sottostanti.
      • Rimuovi le due viti da 3 mm da sotto il flash utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 9, immagine 3 di 3
      • Tira delicatamente l'alloggiamento della batteria e le porte A/V per rimuovere i componenti collegati.
      • Rimuovi il piccolo cavo a nastro dal lato destro dell'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione LED di stato Olympus C-765: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il circuito stampato dei LED.
      • Rimuovi la singola vite da 3 mm usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il circuito stampato del LED di stato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 2,808
