Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono e scollega tutti i cavi.
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM in alto sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
  2. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando installi una scheda SIM o una scheda MicroSD, accertati che siano nel verso giusto e che siano a filo con i bordi del vassoio, prima di inserire il tutto nel telefono.
  3. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • La cover posteriore è tenuta in posizione con dei ganci di plastica.
    • Inserisci un plettro sotto il piccolo intaglio nel vano del vassoio della scheda SIM.
  4. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il pletto di apertura a un angolo acuto verso il basso tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
  5. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira l'angolo con il plettro e continua a farlo scorrere lungo il lato inferiore per sganciare le clip di plastica.
  6. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il destro per continuare a sganciare le clip di plastica.
  7. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore per sganciare le clip rimaste.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la cover posteriore, poiché è ancora connessa tramite un cavo.
  8. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Con il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
    • Durante questa procedura, fa' attenzione a non tirare o strappare il cavo del lettore delle impronte a cui è collegata.
    • Appoggia la cover di fianco al telefono.
  9. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Svita la staffa del lettore delle impronte digitali: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che tiene ferma la staffa del lettore di impronte digitali.
  10. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore di impronte.
    • Fa' attenzione a non forare la batteria con il tuo strumento. Una batteria forata o piegata potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Durante il rimontaggio, accertati di spingere il piccolo bordo metallico nella sua fessura sotto la copertura della scheda madre.
  11. Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore di impronte, sollevandolo direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.643 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 50
