Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Nokia G22
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM in alto sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
  2. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando installi una scheda SIM o una scheda MicroSD, accertati che siano nel verso giusto e che siano a filo con i bordi del vassoio, prima di inserire tutto nel telefono.
  3. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • La cover posteriore del telefono è tenuta in posizione con dei ganci di plastica.
    • Inserisci un plettro sotto il piccolo intaglio nel vano del vassoio della scheda SIM.
  4. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il pletto di apertura a un angolo acuto verso il basso tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
  5. Sostituzione cover posteriore Nokia G22: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira l'angolo con il plettro e continua a farlo scorrere lungo il lato inferiore per sganciare le clip di plastica.
  6. Sostituzione cover posteriore Nokia G22: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il destro per continuare a sganciare le clip di plastica.
  7. Sostituzione cover posteriore Nokia G22: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore per sganciare le clip rimaste.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la cover posteriore, poiché è ancora connessa al telefono.
  8. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Con il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
    • Durante questa procedura, fa' attenzione a non tirare o strappare il cavo del lettore delle impronte a cui è collegata.
    • Appoggia la cover di fianco al telefono.
  9. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Svita la staffa del lettore delle impronte digitali: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che tiene ferma la staffa del lettore di impronte digitali.
  10. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore di impronte.
    • Fa' attenzione a non forare la batteria con il tuo strumento. Una batteria forata o piegata potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Durante il rimontaggio, accertati di allineare correttamente la staffa del lettore di impronte digitali e di spingere il piccolo bordo metallico nella sua fessura sotto la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore di impronte, sollevandolo direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  12. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Separa il lettore di impronte: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Separa il lettore di impronte: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usando un paio di pinzette, afferra la parte superiore del lettore di impronte e sollevalo facendolo passare intorno alla linguetta di plastica in alto, per separarlo dalla cover posteriore.
  13. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Rimuovi il lettore di impronte: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Rimuovi il lettore di impronte: passo 13, immagine 2 di 2
  14. Sostituzione cover posteriore Nokia G22, Rimane solo la cover posteriore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimane solo la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, dovrai trasferire il lettore di impronte sulla nuova cover.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.635 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 77
Tutti i Tempi: 4,282
