Salta al contenuto principale
Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gira il Wii Remote in modo tale da avere la copertura della batteria verso di te.
    • Spingi verso l'alto la clip inferiore.
    • Rimuovi la copertura della batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la prima batteria premendo verso il basso l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
    • Rimuovi la seconda batteria premendo verso l'alto l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite Tri-wing Y1, rimuovi le due viti ventrali da 7 mm girando il cacciavite in senso antiorario.
    • Fai lo stesso procedimento per le due viti inferiori.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 4, immagine 2 di 2
    • Con l'estremità piatta di uno spudger, applica un po' di pressione sulle clip presenti sul lato sinistro del controller.
    • Queste clip si possono rompere. Tuttavia, se le clip sono rotte il controller funzionerà comunque.
    • Apri la parte frontale come un libro.
    • Potrebbero cadere dei piccoli pezzetti quanto apri la parte frontale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii, Pulsanti principali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii, Pulsanti principali: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lavorando all’interno della cover frontale, sfila i tre cuscinetti di gomma che coprono i pulsanti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la cover, permettendo ai pulsanti di cadere nella tua mano.
    • Sii pronto a prendere tutti i pulsanti, alcuni sono molto piccoli. Se un pulsante non cade applica una leggera pressione da dietro.
    • Quando rimonti, metti ciascun pulsante di plastica nella sua apposita fessura. Ogni pulsante entra perfettamente in una sola fessura.
    • La migliore opzione è quella di ruotare il telecomando Wii di 180°. Se segui questo appunto, le piccole parti non cadranno e potrai rimuovere i pulsanti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Emily
Membro da: 04/14/13
2.015 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Membri
29 guide realizzate
5Commenti sulla guida
Where did you get your replacement buttons? I can't find them online anywhere...
devannedloss - Rispondi Condividi
Me too, can’t find them.
Michael Velten - Rispondi Condividi
2024 and can't find them online ANYWHERE! I'm hoping a WiiUDpad fits on the wiimote. You'd think there'd be a bunch of wiimote shells of different colours available everywhere online, but they're nowhere to be found
how frustrating!
MartianIsotopes - Rispondi Condividi
Vinted is full of them. Although some people ask wayyy too much for them!
Sophie Nicholson - Rispondi Condividi
Yo tampoco los encuentro por ninguna parte
kinoto taller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 373
Tutti i Tempi: 49,170
