Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch
Javier Cora
Javier Cora e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il January 11, 2024
25 - 45 minuti
Moderato
Guida Studente in Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Un cavo della scheda dei pulsanti SL/SR piegato causerà la mancata risposta del pulsante SYNC, delle spie LED e dei pulsanti SL/SR. Ciò impedirà al Joy-Con di Nintendo Switch di connettersi a una console di gioco da solo senza un secondo Joy-Con.
Prima di utilizzare questa guida, verifica che i pulsanti non rispondano accedendo alle impostazioni di sistema della console di gioco e verificando i dispositivi di input nella sezione "Controller e sensori".
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch, Scheda pulsanti SL/SR: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch, Scheda pulsanti SL/SR: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch, Scheda pulsanti SL/SR: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti da 6 mm visibili sul retro del Joy-Con usando il cacciavite Tri-point Y00.
    • Durante l'intera procedura, posiziona le piccole viti in un posto in cui non le perderai e mantienile organizzate.
  2. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 2, immagine 3 di 3
    • Apri il Joy-Con inserendo il plettro di apertura nell'angolo inferiore e facendolo scorrere verso l'alto.
    • Durante l'apertura, fai attenzione a non "strappare" le due metà del Joy-Con, poiché sono ancora collegate dai cavi.
    • I cavi a nastro sono fragili. Una trazione energica può causare danni al dispositivo.
  3. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti da 3 mm sulla guida di ricarica utilizzando il cacciavite Phillips #00.
    • La parte che deve essere sostituita è la pulsantiera direttamente sotto queste due viti.
  4. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti da 3 mm sul vano batterie usando il cacciavite Phillips #00.
    • Con il vano batteria allentato, sarà facile accedere alla linguetta di blocco che tiene il cavo in posizione.
  5. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger in plastica per sollevare il blocco della linguetta che trattiene il cavo della scheda dei pulsanti piegato. Solleva leggermente il vano batteria per avere più spazio mentre lo fai.
    • Una volta sbloccata la linguetta, rimuovere il cavo piegato.
  6. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserire il nuovo cavo della scheda del pulsante di ricambio nella linguetta.
    • Usa lo spudger per ribloccare la linguetta per tenere la nuova parte al suo posto.
  7. Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante Joy-Con SL/SR destra per Nintendo Switch: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per evitare di avere lo stesso problema in futuro, assicurarsi che il nuovo cavo sia piegato sotto il vano batteria dopo il rimontaggio.
    • Sollevare leggermente il vano batteria per facilitare la piegatura del cavo della nuova scheda dei pulsanti sotto di esso.
    • Lo spazio tra la batteria e il guscio posteriore del Joy-Con è molto stretto, il che ha causato la piegatura e il malfunzionamento del cavo originale. L'inserimento del nuovo cavo sotto la batteria darà più spazio.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, partendo dal passaggio 4.
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18Commenti sulla guida
Valuable step-by-step guide plus pictorial samples. Keep writing your good stuff, Javier!
Rudi Lim - Replica
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Stefan Haarman - Replica
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Paul Stachowiak -
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
Tone - Replica
I’ve replaced the board, but SL and SR still not working, also two lights not working. What to do?
Mike - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 138
Ultimi 7 Giorni: 939
Ultimi 30 Giorni: 4,121
Tutti i Tempi: 122,354
