Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida è stata aggiornata dallo staff di iFixit! Leggi la nuova guida ufficiale qui.
Una guida su come sostituire la scheda madre del tuo Nintendo DSi.
Cosa ti serve
Passo 1 Batteria
Attenzione: i passaggi 1-2 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Allenta le due viti sul pannello della batteria. Quindi solleva il pannello per rimuoverlo.
Ci sono due viti nascoste sotto i due gommini cerchiati in rosso.
Usa la punta dello spudger per estrarre i due gommini dal case inferiore.
Inserisci lo spudger tra il case inferiore e il pannello inferiore vicino all'angolo in alto a destra del DSi.
Passa delicatamente lo spudger lungo il margine del case esterno, creando uno spazio tra il case e il dispositivo.
Continua a passare lo spudger intorno al dispositivo fino a separare il case inferiore quasi del tutto.
Stacca la scheda del Wi-Fi dalla scheda madre prendendola dal bordo più vicino al jack cuffie.
Gira verso l'alto il gancio nero e disconnetti il cavo a nastro del D-Pad/Pulsante di accensione.
Il connettore è composto da due parti -- uno bianco "maschio" (connesso ai cavi) e uno beige "femmina" (saldato alla scheda madre).
Nel componente femmina c'è una piccola "notch", questa ti da lo spazio per inserire la punta piatta di un cacciavite. Inserisci l'angolo del cacciavite lì e fallo girare dolcemente per spingere la parte bianca verso l'alto (staccandola dalla scheda madre). Fai attenzione a non spingerlo verso la destra (verso la scheda batteria).
Se non l'hai già fatto, scollega i due cavi a nastro dell'LCD inferiore dalla scheda madre sollevando i fermi neri ed estraendo il cavo lateralmente.
Il cavo a nastro (contrassegnato in blu) per il touch screen è particolarmente sottile e fragile; fai attenzione a non piegarlo più del necessario.
Solleva il fermo e rimuovi il cavo del touch screen.
Solleva il fermo e rimuovi il cavo a nastro dello schermo superiore.
Fai leva sul cavo arancione per scollegarlo dalla scheda madre, in modo molto simile al cavo dell'antenna Wi-Fi sul modulo Wi-Fi.
Rimuovi le 4 viti a croce Phillips dalla base.
Solleva la base principale dall'estremità inferiore e capovolgila per far uscire l'ultimo connettore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
the screwdriver needed is not a phillips #00, but a phillips #0000. I went down to Sears with my DSi and the Craftsman #00 was too large, the Craftsman #0000 (item 41645) fit perfectly, and was only two bucks
