Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Rimozione copertura batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Rimozione copertura batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Philips che fissano il copribatteria al case inferiore.
    • Le viti rimangono attaccate al copribatteria.
    • Prendi il copribatteria e sollevalo dal case inferiore.
    • Se è difficile da prendere, picchietta delicatamente la parte opposta del dispositivo.
  2. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Rimozione batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Rimozione batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger (o un'unghia), solleva la batteria dalla parte superiore.
    • Troverai una piccola aletta al di sopra della batteria che renderà la rimozione più semplice.
    • L'indicatore danneggiamento da liquidi si trova al di sotto della batteria. Fai leva delicatamente, o potresti danneggiare l'indicatore.
    • Prendi la batteria e rimuovila dal DSi.
  3. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ci sono due viti nascoste sotto i due gommini cerchiati in rosso.
    • Usa la punta dello spudger per estrarre i due gommini dal case inferiore.
    • In base all'età del dispositivo, i gommini potrebbero sgretolarsi quando vengono estratti. In tal caso, utilizza uno strumento a punta fine per raschiare via i pezzi di gomma rimanenti.
  4. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti cerchiate che fissano il case inferiore al resto del DSi:
    • Sei viti a croce Phillips #00 da 5,2 mm
    • Una vite a croce Phillips #00 da 2,7 mm
  5. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger tra il case inferiore e il pannello inferiore vicino all'angolo in alto a destra del DSi.
    • Passa delicatamente lo spudger lungo il margine del case esterno, creando uno spazio tra il case e il dispositivo.
    • Continua a passare lo spudger intorno al dispositivo fino a separare il case inferiore quasi del tutto.
  6. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente il case dal bordo inferiore.
    • Il case inferiore rimane collegato alla scheda madre tramite il cavo del volume e della scheda SD evidenziati in rosso. Non rimuovere ancora completamente il case inferiore dal resto del DSi.
    • Usa uno spudger per sollevare il cavo del volume e della scheda SD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Una volta che il cavo è stato rimosso del tutto puoi rimuovere il case estero.
  7. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Scheda del Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 1
    • Stacca la scheda del Wi-Fi dalla scheda madre prendendola dal bordo più vicino al jack cuffie.
  8. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Stacca il connettore dell'antenna Wi-Fi dalla propria presa sulla scheda del Wi-Fi.
  9. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della scheda di alimentazione dal suo posto sulla scheda madre.
  10. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare la linguetta di fissaggio sulle seguenti tre prese ZIF:
    • Cavo touchscreen inferiore
    • Cavo LCD inferiore
    • Cavo scheda di alimentazione
    • Assicurati di fare leva sulle linguette di fermo incernierate, non sui socket stessi.
    • Dopo aver sollevato le linguette di bloccaggio su tutti e tre i socket, usa le dita o un paio di pinzette per estrarre delicatamente i cavi dai rispettivi socket.
  11. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con attenzione lo sportello di fissaggio del cavo a nastro del touchscreen.
    • Assicurati di sollevare lo sportello di fissaggio, non la presa stessa.
    • Usa la punta di uno spudger per estrarre il cavo a nastro del touchscreen direttamente dalla sua presa.
  12. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con attenzione lo sportello di fissaggio del cavo a nastro della doppia fotocamera.
    • Usa la punta di uno spudger per estrarre il cavo a nastro della doppia fotocamera direttamente dalla sua presa.
  13. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 13, immagine 1 di 1
    • Con la punta di uno spudger, fai leva per staccare l'antenna del microfono dal suo alloggiamento sulla scheda madre.
  14. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti Phillips che fissano la scheda madre al telaio DSi.
    • Tre viti più lunghe.
    • Una vite corta
    • Estrai i cavi del microfono e dell'antenna Wi-Fi dalla tacca tagliata nella scheda madre vicino alla presa per le cuffie.
  15. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente la scheda madre verso l'alto per rivelare il cavo a nastro LCD superiore sopra i pulsanti ABXY.
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con cautela l'aletta di fissaggio del cavo a nastro LCD superiore.
    • Assicurati di sollevare l'aletta di fissaggio e non la presa stessa.
    • Rimuovi la scheda madre del DSi.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
do you know r78's value?
beyazit cengiz - Replica
used this guide to swap the stock power connector to a usb micro one, was a bit tricky because the sockets I use have some holes on their sides where solder kept flowing in, but in the end it works and it’s totally worth it. did the same to my old ds lite too, works flawlessly.
SomeFishySnail - Replica
Is the motherboard paired? I'm replacing a shotty chairing repair. (One of the pads on the charger port is ripped off and not soldered well) wouldn't it be easier just to swap the whole board and nothing else?
Daniel Mitchell - Replica
I followed the instructions but my Nintendo DSi won't boot up
Lê Hoài Nam - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 74
Ultimi 30 Giorni: 232
Tutti i Tempi: 43,591
