Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS
Fina Beauchamp
Fina Beauchamp e 9 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 6, 2024
30 - 40 minuti
Moderato
Immagini Non Adeguate
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione
Vai al passo 1
Sulla scheda madre sono presenti tutti i circuiti interni del Nintendo 2DS, perciò è necessaria la massima attenzione mentre la si smonta. Stai attento a non spanare alcuna vite, perché il danno potrebbe essere impossibile da riparare.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti imperdibili che tengono il pannello superiore nel retro del dispositivo.
    • Le viti imperdibili non si staccheranno completamente dal pannello.
  2. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai perno sulla parte inferiore e tira verso l'alto il pannello superiore per rimuoverlo.
  3. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento sollevandola dal lato più vicino al bordo esterno.
  4. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Pannello Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 10 viti a croce che fissano il pannello posteriore.
  5. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il pannello posteriore è collegato alla scheda madre da un cavo piatto, perciò stai attento a non sollevare troppo il pannello posteriore dal tuo dispositivo.
    • Solleva delicatamente il pannello posteriore dal dispositivo.
  6. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la tua unghia o l'estremità piatta di un bastone di plastica per sollevare il connettore che fissa il cavo a nastro alla scheda madre.
    • Rimuovi il cavo dal connettore
    • Cogli l'opportunità di rimuovere i due pulsanti dorsali L e R, hanno dei cardini che potrebbero rompersi e delle molle che potrebbero schizzare via.
  7. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Rimozione pannelli laterali: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Rimozione pannelli laterali: passo 7, immagine 2 di 2
    • Afferra i pannelli laterali della scocca del dispositivo con le dita e tirali in fuori per rimuoverli.
    • I pannelli dovrebbero staccarsi facilmente, richiedendo una forza limitata.
    • Ci sono tre cavi a nastro che sono già stati staccati in questa immagine, disconnettili prima di smontare ulteriormente il dispositivo.
  8. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Rimozione viti scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 12 viti a croce color ottone che fissano la scheda madre.
    • Stai molto attento a non spanare nessuna di queste viti. È facile che accada e potrebbe rendere impossibile la sostituzione della scheda madre.
    • Il circle pad è scomparso in questa immagine. Non preoccuparti, ci occuperemo di questo nella prossima fase.
  9. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Rimozione pannello superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Rimozione pannello superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Rimozione pannello superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il pannello superiore può essere rimosso solo se le scheda madre non è più fissata.
    • Ci sono due viti aggiuntive situate nel binario superiore. Rimuovi queste per poter asportare completamente i pulsanti e la rotaia superiore.
    • Ci sono due viti che fissano la base del joystick che devono essere rimosse. (Stai attento al cavo piatto—rimane connesso!)
    • Afferra il pannello superiore con le dita e tiralo via dal dispositivo.
    • Il pannello superiore dovrebbe staccarsi facilmente, con poca forza applicata.
  10. Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Rimozione scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo 2DS, Rimozione scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega i 2 cavi piatti sollevando la parte nera dei connettori che li bloccano.
    • Solleva la scheda rettangolare adagiata sulla faccia e solleva il quadrato bianco che è il motore del joystick (serve un piccolo sforzo). Entrambi restano collegati alla scheda madre.
    • In alcuni modelli, dovrai rimuovere altri 3 piccoli cavi piatti nella parte inferiore dello schermo. Sono fissati tramite dei connettori da sollevare. SII DELICATO!
    • Afferra la scheda madre da entrambi i lati e sollevala per rimuoverla.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Fina Beauchamp
Membro da: 01/12/15
3.150 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Membri
35 Guide realizzate
13 Commenti
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
thiagopereira10000 - Replica
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
Demon09 - Replica
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
briana1987be - Replica
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Steve David -
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
Danielle Chester - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 152
Ultimi 30 Giorni: 509
Tutti i Tempi: 57,973
