Salta al contenuto principale
Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement
Elizabeth Kamine
Elizabeth Kamine e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 29, 2018
1 minuto
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
The Nikon Coolpix P90 is only compatible with SD and SDHC memory cards. It is not compatible with Multi Media Cards (MMC).
  1. Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Camera Base: passo 1, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Camera Base: passo 1, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Camera Base: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use your finger to push the latch of the compartment door to the center of the camera body, per image 1.
    • Push the door open, and remove the existing battery with your fingers, per images 2-3.
  2. Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 2, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 2, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gently push the memory card down into the compartment until it clicks to unlock.
    • Release and pull memory card out with your fingers.
Conclusione
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 747
