Salta al contenuto principale
Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement
Nghiem Ngo
Nghiem Ngo e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 3, 2024
15 - 30 minuti
Difficile
Foto Azione
Introduzione
Vai al passo 1
If you have a jammed button or if you simply want to replace a part on your Nikon Coolpix P100 camera, then this guide is perfect for you! This guide will help users easily replace a broken back button on your Nikon Coolpix P100 camera.The only required tools you need are a Phillips #00 Screwdriver and a iFixit Opening Tool.
Before using this guide make sure that the camera is powered off!
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement, Back Buttons: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the front of the camera toward you.
  2. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • On the left side of the camera, remove two screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • On the right side of the camera, remove the first visible screw.
  4. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the HDMI and A/V OUT cover to access the hidden screw.
  5. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Flip the camera upside down and remove the seven marked screws.
  6. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two screws hidden underneath the display panel.
  7. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to gently loosen up the sides of the camera.
  8. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Carefully open the camera.
    • There are two ribbon cables when opening the camera. Make sure to properly detach them before proceeding.
  9. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • This is the cover that houses the back buttons of the camera. Turn it around.
  10. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the six indicated screws.
  11. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to lift the metal plate and set it aside.
  12. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Turn the cover around and push against the buttons.
  13. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Now you have partial access to one set of buttons.
  14. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
    • Find the last set of removal buttons on the bottom left.
  15. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
    • Remove the screw.
  16. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to remove the button.
Conclusione
Nghiem Ngo
Membro da: 01/15/15
330 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 905
