Salta al contenuto principale
Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement
Kevin Scott
Kevin Scott e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 9, 2020
10 - 20 minuti
Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione
Vai al passo 1
This is a guide that demonstrates how to isolate the rear case of your camera from the rest of the device.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Electric shock is a huge risk if the battery is not removed while taking the camera apart.
    • Press down and forward on the battery cover latch.
    • Push the orange latch, in the direction of the arrow on it, to release the battery.
  2. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 2, immagine 1 di 3 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 2, immagine 2 di 3 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the marked 3mm screws.
    • Separate the two parts of the body of the camera slightly.
    • Make sure not to pull too hard because there are connector ribbons.
    • Detach the connector ribbons before fully separating the camera into two pieces.
  3. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the labeled 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  4. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the brown metal plate.
Conclusione
Kevin Scott
Membro da: 01/22/15
517 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,094
