Salta al contenuto principale
New CR10S 500 AC Bed Install
AJ Pereira
AJ Pereira e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 9, 2022
Nessuna stima
Moderato
Vigilanza sulla Grammatica
Pallini!
In Lavorazione
Guida fornita dalla comunità
  1. New CR10S 500 AC Bed Install, Disassembly 1a.: passo 1, immagine 1 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Disassembly 1a.: passo 1, immagine 2 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Disassembly 1a.: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert wisdom here.
  2. New CR10S 500 AC Bed Install, Disassembly 1B.: passo 2, immagine 1 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Disassembly 1B.: passo 2, immagine 2 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Disassembly 1B.: passo 2, immagine 3 di 3
  3. New CR10S 500 AC Bed Install, Disassembly 1C.: passo 3, immagine 1 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Disassembly 1C.: passo 3, immagine 2 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Disassembly 1C.: passo 3, immagine 3 di 3
  4. New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1A.: passo 4, immagine 1 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1A.: passo 4, immagine 2 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1A.: passo 4, immagine 3 di 3
  5. New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1B.: passo 5, immagine 1 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1B.: passo 5, immagine 2 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1B.: passo 5, immagine 3 di 3
  6. New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1C.: passo 6, immagine 1 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1C.: passo 6, immagine 2 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1C.: passo 6, immagine 3 di 3
    • Cable chain wiring path
  7. New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1D.: passo 7, immagine 1 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1D.: passo 7, immagine 2 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1D.: passo 7, immagine 3 di 3
    • Negative SSR control cable
    • Positive SSR control cable
    • DC Signal side
    • AC Bed power
  8. New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1E. Wiring: passo 8, immagine 1 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1E. Wiring: passo 8, immagine 2 di 3 New CR10S 500 AC Bed Install, Assembly 1E. Wiring: passo 8, immagine 3 di 3
    • Line wire for wall Plug -White wire
    • Neutral - Black wire
    • Blue wire from AC bed
    • Brown wire from AC bed
    • Control box thermistor wires - ASmall white wires go into the Wago through connector
    • Ground wire from wall plug
Conclusione
AJ Pereira
Membro da: 05/29/20
2.707 Reputazione
16 Guide realizzate
Tiny Machines 3D Membro di Tiny Machines 3D
Community
5 Membri
41 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 180
