Salta al contenuto principale
Nerf Mega Magnus Spring Replacement
Averi Fletcher
Averi Fletcher e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 16, 2019
10 - 20 minuti
Facile
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: passo 1, immagine 1 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: passo 1, immagine 2 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: passo 1, immagine 3 di 3
    • Start by removing the (4) exterior Phillips screws from the shell of the gun with a #1 Phillips Screwdriver.
  2. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pulling upward from the rest of the shell, carefully remove the half of the slide facing you.
  3. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • On the same side, remove all (9) screws from the body of the blaster as shown.
  4. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift up on the top half of the shell with deliberate force. This should reveal the internals.
  5. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the screws from the trigger mechanism and lift it upward
  6. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Locate the small grey piece under the plunger tube and remove the screw.
  7. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Locate the screws on the return spring. Using a counterclockwise rotation, remove both of the screws.
  8. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Using a small tool, carefully remove the spring from its pegs.
  9. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Locate the screws behind the dart pusher mechanism. Carefully remove each screw.
  10. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Pull upwards on the dart pusher and spring to remove them.
  11. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Lift up on the magazine plate in order to remove it.
  12. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Pull upward on the dart lip and it will lift off.
  13. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Lift the left side of the plunger tube from its peg and the rest will slide off the spring peg.
  14. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
    • Slide the spring off its peg. If the spring is damaged, replace it.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 3,699
