Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Posiziona ben fermo il tuo telefono: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Posiziona ben fermo il tuo telefono: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Posiziona ben fermo il tuo telefono: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apri completamente il tuo telefono e stacca tutti i cavi.
    • Posiziona il tuo telefono nell'adattatore di allineamento con lo schermo verso l'alto, con l'attacco per la carica con i sostegni sollevati.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Crea uno spessore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Crea uno spessore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Crea uno spessore: passo 2, immagine 3 di 3
    • In questo passo, crea uno spessore per separare la vecchia protezione dello schermo dallo schermo del telefono.
    • Usa le forbici per tagliare via un piccolo quadrato (circa della misura della tua unghia) dal rivestimento della pellicola dello schermo sostitutivo, tra i due intagli sul bordo inferiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Separa il protettore dello schermo dallo schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Separa il protettore dello schermo dallo schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Separa il protettore dello schermo dallo schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scivolare l'angolo più appuntito del tuo spessore sotto uno degli angoli superiori del protettore dello schermo.
    • Potrebbe volerci più di un tentativo per separare il protettore dallo schermo. Se continua a opporre resistenza, ritaglia un nuovo bordo sul tuo spessore e prova di nuovo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Afferra il protettore dello schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Afferra il protettore dello schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Afferra il protettore dello schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo spessore più in profondità sotto l'angolo della protezione dello schermo fino a quando non riesci a prenderla con le dita.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Rimuovi la protezione dello schermo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Rimuovi la protezione dello schermo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Rimuovi la protezione dello schermo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Stacca e rimuovi la protezione del vecchio schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Prepara il tuo spazio di lavoro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Prepara il tuo spazio di lavoro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Prepara il tuo spazio di lavoro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tieni a portata di mano la tua protezione dello schermo di ricambio e il rullo: terrai la protezione sollevata con una mano e non sarai in grado di lasciarla andare per riposizionarla o per afferrare uno strumento.
    • Orienta la protezione di ricambio in modo che l'intaglio ovale sia in alto a destra, e quelli lunghi siano verso la parte in basso del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Pulisci lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Pulisci lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Usa un pipetta o una siringa per applicare qualche goccia di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sul tuo schermo.
    • Usa un panno in microfibra o privo di pelucchi per pulire ogni sbavatura o residuo di polvere.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Rimuovi il rivestimento protettivo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Rimuovi il rivestimento protettivo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mantieni la protezione dello schermo di ricambio con la sua linguetta per togliere il rivestimento a faccia in giù. Mantieni la pellicola a faccia in giù per evitare che la polvere si depositi sulla parte appiccicosa.
    • Stacca e rimuovi completamente il rivestimento protettivo dalla parte inferiore della protezione.
    • Durante i due passi successivi, non appoggiare la protezione e non aspettare per un periodo di tempo troppo lungo: non appena l'adesivo è esposto, attrarrà lentamente la polvere.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Allinea la protezione dello schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Allinea la protezione dello schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Allinea la protezione dello schermo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Assicurati che la polvere non si sia depositata sullo schermo del tuo telefono dopo che l'hai pulito. Qualsiasi residuo di polvere o sbavatura impedirà alla protezione di aderire. Se la polvere si è depositata, solleva leggermente la protezione e pulisci di nuovo lo schermo.
    • Fai scivolare il cerchio superiore e i ritagli ovali sopra i gancetti nei perni di allineamento superiori.
    • Fai scorrere delicatamente la protezione di ricambio dallo schermo verso i perni di allineamento inferiori. Non lasciare ancora che la pellicola tocchi lo schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Applica la protezione dello schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Applica la protezione dello schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Applica la protezione dello schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Durante questa fase, mantieni il rullo in contatto con lo schermo. Se smetti di passare il rullo e inizi in un altro punto, potrebbero formarsi delle pieghe sotto la protezione.
    • Mantieni saldamente la protezione sui perni di allineamento inferiori.
    • Usa il rullo per rullare in maniera decisiva la protezione verso la metà superiore dello schermo, iniziando dal bordo superiore.
    • Quando arrivi nella metà dello schermo, solleva la parte rimanente del rivestimento a un angolo di 45 gradi.
    • Aumenta la pressione nel rullo e rulla lentamente attraverso l'area della cerniera dello schermo.
    • Quando passi al centro dello schermo, abbassa il rivestimento e finisci di arrotolare la metà inferiore della protezione sullo schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Fissa la protezione dello schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Fissa la protezione dello schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Fissa la protezione dello schermo: passo 11, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Usa una spatola o una scheda di plastica per premere il bordo inferiore e il bordo superiore della protezione sullo schermo.
    • Premi attorno al perimetro dello schermo, eliminando eventuali bolle sui bordi man mano che procedi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Separa il rivestimento superiore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Separa il rivestimento superiore: passo 12, immagine 2 di 2
    • Stacca l'angolo superiore destro del rivestimento grande dallo schermo per separarlo dalla protezione dello schermo.
    • Assicurati che la protezione non si stacchi dal rivestimento. In tal caso, usa la spatola per spingerla verso il basso, oppure prova dall'altro lato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Rimuovi il rivestimento superiore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Rimuovi il rivestimento superiore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Rimuovi il rivestimento superiore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Lavora lungo il bordo lungo dello schermo, staccando il bordo del rivestimento man mano che procedi.
    • Una volta che hai raggiunto la parte inferiore dello schermo, stacca completamente il rivestimento e rimuovilo dall'adattatore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+, Pulisci eventuali imperfezioni: passo 14, immagine 1 di 1
    • Utilizza un panno in microfibra o privo di pelucchi per pulire la protezione dello schermo ed elimina eventuali strisce o imperfezioni tra la protezione dello schermo e lo schermo.
    • Elimina eventuali piccole bolle strofinando verso i bordi. Se sono presenti bolle grandi, allora significa che la protezione dello schermo non ha aderito correttamente e deve essere sostituita.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione della protezione per lo schermo del Motorola Razr+: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa una spatola o una scheda di plastica con un panno per strofinare in maniera decisiva lungo il perimetro della protezione dello schermo per fissare completamente i bordi allo schermo.
    • Se sono presenti grandi pieghe, soprattutto vicino alla cerniera, allora significa che la protezione non ha aderito correttamente e deve essere sostituita.
    • Eventuali piccole imperfezioni o strisce nella parte superiore e inferiore dello schermo spariranno nel giro di pochi giorni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova alcune soluzioni standard, o chiedi alla nostra comunità di risposta per ulteriore aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
105.592 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
22.190 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Not sure if I applied too much pressure but my screen broke after replacing the protector. I closed it and it broke.
Kaelyn Blair - Rispondi Condividi
$40 for a Screen protector kit is to much, and only one screen protector included. So if you mess up the first time you're SOL. The screen protector only lasted two days until it started to come off. Bought another replacement off amazon for $8, came with TWO screen protectors, and so far it has lasted longer then the $40 kit sold here. Would not recommend this kit at all, complete waste of money.
eximius100 - Rispondi Condividi
agreed. I was stupid enough to spend another $30 to get just the protector thinking I did it wrong the first time. Nope same thing looks great for 5 days and starts peeling off at the fold
Tanay Shah - Rispondi Condividi
DON'T BUY IT. NOT WORTH IT. WASTE OF MONEY. I followed the exact directions and have air bubbles all over, it is not worth it. $40 plus tax and shipping for nothing but garbage. I made sure to read the directions several times and it screen saver is bad. The screen saver tried to go on crooked and hard to put on. If I could post a picture I would. I thought it would be better than the cheap ones off Amazon but they are by far better than this. The cover didn't fit the phone holder, it would fit one peg or the other on top and bottom but didn't fit one side of both ends. I think that is why it gave me bubbles that I can't get out. I would rather have the original that was peeling off then waste money on this. I will go to another place that has cheaper screen savers that will work. It is the same screen saver as the cheap ones. I can't wait to get a cheaper one that works better!! So, in conclusion I wish I had read these comments before buying. You will still will have to another screen saver. Don't buy this.
Michelle S - Rispondi Condividi
This screen saver just ruined my phone. I have a Motorola Razr plus and I followed directions exactly, had tons of air bubbles I couldn't get out and took it off. My phone doesn't work. I have to use small screen on outside as I have a black screen of death where I'm supposed to have dial pad, phone numbers and apps. DON'T BUY IT. I AM P*SSED, PHONE NOT EVEN PAID FOR AND IT'S RUINED. I STILL OWE 2 YEARS OF PAYMENTS ON IT.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 33
Ultimi 7 giorni: 223
Ultimi 30 giorni: 1,093
Tutti i Tempi: 28,386
