Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere la cover di plastica nera all'interno del Moto G6 per sostituirla o per eseguire ulteriori operazioni di smontaggio.
Prima di iniziare, scarica l'app Rescue and Smart Assistant per eseguire il backup del tuo dispositivo e diagnosticare se il tuo problema è di natura software o hardware.
Cosa ti serve
Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.
Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
Rimuovi il vetro posteriore.
Usa delle pinzette per staccare con cautela il nastro adesivo nero che ricopre la batteria.
Rimuovi il nastro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 17 viti che fissano la cover di plastica:
Undici viti grigie lunghe 3 mm
Cinque viti nere lunghe 3 mm
Una vite cromata lunga 3,5 mm
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Moto G6 per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Danke für diese Anleitung. Bei mir war im schwarzen Klebeband ein Art Antenne. In Schritt 11 also nicht unbedingt das ganze Klebeband entfernen - der dünne schwarze Streifen, der um den Akku geht ist mit dem Mainboard verbunden und darf nicht abreißen.
