Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci un'unghia o uno spudger nella cavità sul bordo inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
    • Solleva la cover posteriore dal corpo del telefono.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua ad alzare delicatamente la cover posteriore finché tutte le clip di plastica si saranno sganciate.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per rimontare la cover, allineala sopra la scocca e premi con delicatezza tutto attorno ai bordi finché senti che le clip scattano in posizione di blocco.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere fuori la scheda SIM per rimuoverla.
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 19 viti T3 da 3,1 mm che fissano il telaio centrale.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare la cover di gomma sopra il connettore del flash della fotocamera.
    • Rimuovi la cover di gomma.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e quindi disconnettere il connettore del flash della fotocamera.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prendendolo dai bordi, smuovi il telaio centrale e sollevalo dalla scocca.
    • Rimuovi il telaio centrale.
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non perforare la batteria con attrezzi affilati. Una batteria al litio-ioni danneggiata può prendere fuoco e/o esplodere.
    • Stacca il nastro adesivo che fissa i cavi della batteria e rimuovilo.
    • Stacca e rimuovi il nastro adesivo nero a cavallo tra la batteria e il telefono.
    • Benché nessuno di questi pezzi di nastro sia necessario per l'operatività del telefono, mettili da parte, se sono ancora in buone condizioni, per usarli nel processo di reinstallazione.
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger sotto i cavi rossi e neri della batteria e fai leva delicatamente verso l'alto.
    • Non tirare direttamente la spina, perché danneggeresti lo zoccolo sulla scheda. Fai molta attenzione a dove far leva, evitando di farlo sulla presa stessa.
    • In fase di rimontaggio, allinea il connettore sul suo zoccolo e premilo verticalmente per ricollegarlo.
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per sfilare i cavi della batteria dalle staffe di plastica.
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Stacca dalla batteria l'estremità della linguetta di estrazione, afferrala e tirala lentamente ma costantemente per separare la batteria dalla scocca.
    • Per ammorbidire l'adesivo si possono usare poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) lungo ciascuno dei lati.
    • Se la linguetta di estrazione si rompe, usa uno spudger per far leva delicatamente attorno ai bordi della batteria finché non si stacca.
    • Non deformare o perforare la batteria: se la danneggi, può incendiarsi e/o esplodere.
    • Non rimontare mai una batteria danneggiata o deformata: sostituiscila.
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto G4 Plus: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Per installare la batteria, orientala in modo che i cavi escano verso la parte posteriore del telefono e il connettore della batteria sia sul lato della scheda madre.
    • Elimina qualsiasi residuo di colla rimasto che potrebbe impedire alla batteria di posizionarsi perfettamente a filo della scocca. Usa alcune strisce del foglio adesivo incluso nel kit batteria oppure del nastro biadesivo per fissare la batteria alla scocca.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Motorola Moto G4 Plus per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
84%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
257.462 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
10 Commenti
in step 9, when i took the connector away the hole plug came out :( need micro soldering to paste the conector to the board
Jorge Martinez - Replica
I’m really sorry to hear that! I’ll add some extra warning on that step.
Arthur Shi -
One of the last screws stripped and I wasn't applying a lot of force. Being a jeweler, I tried every trick I knew of but that sucker would not budge. Since it was a corner screw, I rotated the entire cover (while pulling up on it to miss the components directly beneath) to expose all of the battery area. Hope I explained that part well enough. The battery was also tough to remove. I think they used way too much glue the first time around. Anyway, I was thrilled it powered right up with the new battery and I saved over $50 bucks doing it myself (and with the help of ifixit.com). Thanks!
Anna White - Replica
Thank you for the guide! My wife and I did it together and the steps were very clear.
Abhay Ramakrishnan - Replica
Mega mega mega, kinderleicht, Spitzenbeschreibung…
Alexander Albrecht - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 140
Tutti i Tempi: 44,823
