Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Rimuovi le viti del midframe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 19 viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano il telaio intermedio in plastica.
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Stacca le clip del midframe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Stacca le clip del midframe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio in plastica è ancora bloccato da alcune clip.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella giunzione del midframe nell'angolo inferiore sinistro del telefono (vicino al foro del microfono).
    • Torci lo spudger per sbloccare la clip di plastica.
    • Ripeti la procedura per la clip vicino all'angolo superiore destro del telefono.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Rimuovi il midframe: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Rimuovi il midframe: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo inferiore del telaio di plastica finché le clip lungo il bordo superiore non si sbloccano.
    • Rimuovi il midframe in plastica.
    • Per riattaccare il telaio in plastica, allinealo sul telefono e premilo lungo i bordi per agganciare le clip.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Adesivi della batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Adesivi della batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Adesivi della batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se la tua batteria ha due linguette nere vicino agli angoli inferiori, significa che tenuta in posizione da strisce adesive estensibili. Se è così, segui quest'altra guida per completare la sostituzione della batteria.
    • Prima di iniziare il distacco, nota che la batteria è tenuta in posizione da due strisce adesive.
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Libera la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus, Libera la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella parte superiore del bordo destro della batteria.
    • Spingi delicatamente il plettro di apertura fino a inserirlo per metà sotto la batteria.
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 9, immagine 1 di 1
    • Applica poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) lungo il bordo destro della batteria.
    • Lascia sollevato lievemente il bordo per un minuto per consentire all'alcol isopropilico di penetrare e ammorbidire l'adesivo.
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Mentre tagli l'adesivo con il plettro di apertura, fai del tuo meglio per non piegare il pacco batterie. Le batterie al litio ioni con involucro morbido sono molto facili da danneggiare e possono prendere fuoco se questo avviene.
    • Inserisci un altro plettro di apertura nel bordo destro, vicino al primo plettro.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso lungo il bordo destro per liberare la striscia adesiva di destra.
    • Se il taglio diventa difficoltoso, applica ancora qualche goccia di alcol isopropilico nel bordo; aspetta un minuto perché possa penetrare e prova di nuovo.
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Inserisci un plettro di apertura nella parte inferiore del bordo sinistro della batteria.
    • Spingi il plettro di apertura fino ai inserirlo per metà sotto la batteria.
    • Applica dell'alcol isopropilico lungo il bordo sinistro e lascialo agire per un minuto per indebolire l'adesivo.
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Afferra la batteria dagli angoli di destra e solleva lentamente verso l'alto il bordo destro.
    • Se la batteria inizia a piegarsi in modo apprezzabile, fermati e applica di nuovo dell'alcol isopropilico alla striscia adesiva di sinistra.
  13. Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
    • Per installare la batteria sostitutiva:
    • Rimuovi tutto il vecchio adesivo dalla scocca del telefono.
    • Applica il nuovo adesivo nelle stesse zone dove era applicato in precedenza.
    • Disponi la batteria in posizione senza premere. Controlla che il connettore della batteria sia allineato correttamente con il suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Premi con decisione la batteria nel telefono per trenta secondi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
'''Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Moto E4 Plus per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
84%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
254.121 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
Un commento
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
SALWAN BURGESS - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 46
Tutti i Tempi: 4,468
