Introduzione
Segui questa guida per rimuovere la scheda madre di un controller Sony DualSense della PlayStation 5.
Questa è una guida solo prerequisita! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non deve essere eseguita da sola.
Cosa ti serve
Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante L1.
Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante L1.
Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante R1.
Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante R1.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
