Salta al contenuto principale
MistAire Humidifier Cap Spring Replacement
Cosa ti serve
    1. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: passo 1, immagine 1 di 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lift the blue tank off of the base of the humidifier.
      • The two parts are not attached or snapped together, so they should separate easily.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Turn the tank upside down.
      • Turn the round cap counterclockwise to completely unscrew it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • There is a white plastic rod that goes through the center of the cap. It has a flat, circular end and a pointed end. The pointed end has a small, blue, silicone ring around it.
      • Push the flat side of the rod until the pointed end protrudes from the other side of the cap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • While still pushing on the rod, tug the small, blue, silicone ring completely off of the pointed end.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Once the ring is off, pull the rod and spring out from the center of the cap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Slide the broken spring off of the rod.
      • The spring should come off easily.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Slide a new 10x6x19mm Tapered Compression Spring around the rod.
      • Ensure the narrower end of the cone-shaped spring goes first.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Pinch the spring gently to secure it around the rod.
      • Push the pointed end of the rod all the way through the center hole of the cap. Hold it there for Step 9.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • Push the small blue ring back onto the pointed end of the rod.
      • You should hear a snap when it’s secured.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
      • Now that you have fixed the spring-loaded cap, screw the cap clockwise back onto the bottom of the tank.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
      • Place the tank back onto the humidifier base.
      • You have now successfully replaced the spring in the MistAire Humidifier!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Abby
Membro da: 01/31/24
193 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024 Membro di UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S1G1
3 Membri
1 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 1,641
