Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Gira il laptop: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Gira il laptop: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
  2. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 2 di 2
    • I piedini sulla parte inferiore del laptop sono fatti per essere rimossi con la punta di uno spudger.
    • Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
    • Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
    • Nota che i due piedini vicino al bordo posteriore (lo schermo) sono diversi dai piedini del bordo frontale.
  3. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
    • Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
    • I due piedini posteriori sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
  4. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
    • I due piedini frontali sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
  5. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio:
    • Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
    • Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
  6. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Invece di riutilizzare i piedini vecchi e consumati per il tuo dispositivo, i gommini per i mobili da 8 mm possono essere dei buoni sostituti.
    • Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
  7. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le viti del case superiore: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
    • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo laptop.
    • Durante il riassemblaggio, non stringere troppo queste viti: si spanano facilmente.
  8. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Gira il dispositivo.
    • Apri lo schermo il più possibile.
  9. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il case superiore è tenuto in posizione con dei magneti.
    • Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il case superiore, poiché è ancora connesso al resto del laptop.
    • Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
    • Durante il riassemblaggio, abbassa il case superiore verso il case inferiore finché i magneti scattano in posizione e rimane piatto.
    • Controlla che il case superiore sia nella posizione corretta lungo l'intero perimetro. Qualsiasi fessura tra il case superiore e inferiore vicino allo schermo potrebbe causare danni al display quando si chiude.
  10. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro della tastiera e del touchpad è tenuto in posizione da un connettore magnetico.
    • In alcuni modelli, questo connettore è avvolto da del nastro nero.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
    • Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
  11. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il case superiore.
    • Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
    • Assicurati che il cavo a nastro resti piatto e non sia attorcigliato o tirato.
  12. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la vite dell'SSD: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi l'SSD: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi l'SSD: passo 13, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la vite, l'SSD si solleverà in un angolo acuto.
    • Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD ad angolo acuto sul suo connettore sulla scheda e fissalo di nuovo nella sua posizione orizzontale con la vite dell'SSD.
  14. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le protezioni del connettore dello schermo: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le protezioni del connettore dello schermo: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le protezioni del connettore dello schermo: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare la protezione nera che copre il lato destro dei connettori dello schermo.
    • Cerca di non deformare troppo la protezione: dovrai reinstallarla durante il rimontaggio.
    • Ripeti in diversi punti intorno alla protezione finché non si libera.
    • Rimuovi la protezione.
  15. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 15, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la protezione rimanente dal lato sinistro dei connettori dello schermo.
  16. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega i cavi dello schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega i cavi dello schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il primo cavo dello schermo verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre per scollegarlo.
  17. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 17, immagine 3 di 3
    • Scollega i connettori dei tre cavi dello schermo rimanenti.
  18. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 18, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio, usa la parte piatta di uno spudger per spingere leggermente i cavi dello schermo nel loro incavo sul case inferiore.
  19. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 19, immagine 1 di 1
  20. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi quattro viti delle cerniere: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi quattro viti delle cerniere: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi quattro viti delle cerniere: passo 20, immagine 3 di 3
    • Quando rimuovi le viti delle cerniere, assicurati di tenere fermo lo schermo, poiché si allenterà sempre di più mentre rimuovi gradualmente le viti.
    • Mentre tieni fermo lo schermo, usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti più esterne da 5,9 mm che tengono fermo lo schermo, due su ogni lato.
    • Per ora, lascia le due viti più interne delle cerniere al loro posto, una per lato.
  21. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Posiziona lo schermo in verticale: passo 21, immagine 1 di 1
    • Muovi lentamente lo schermo finché non è in posizione circa verticale.
    • Durante il rimontaggio, con le prime due viti delle cerniere avvitate al loro posto, lo schermo è libero di aprirsi per installare le altre quattro viti delle cerniere.
  22. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le viti delle cerniere rimanenti: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le viti delle cerniere rimanenti: passo 22, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni fermo lo schermo, usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti da 5,9 mm rimaste, una per lato.
    • Dopo aver rimosso queste due viti, lo schermo sarà scollegato dal resto del dispositivo, quindi mantienilo saldamente.
    • Se lo schermo è esattamente perpendicolare al case inferiore, il manico di un cacciavite potrebbe toccare contro lo schermo durante la rimozione. Se stai avendo problemi, apri lo schermo un po' di più per avere abbastanza spazio per usare il cacciavite.
  23. Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo direttamente via dal case inferiore per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che le cerniere dello schermo di ricambio siano a un angolo di 90° con lo schermo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi o cerca nella nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
0%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
115.343 Reputazione
339 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
9 Commenti
This is not a display replacement but just disconnecting.
So far so good! nice job!
HiGenius. NL - Replica
This is not a screen replacement but rather the lid/screen/hinge assembly replacement.
Andrew Ho - Replica
Neither Microsoft nor iFixit sell the entire lid assembly (which actually includes the front camera/microphones/Windows Hello sensors). All the replacement screens I've been able to find elsewhere are just the bare screen/LCD panel.
Andrew Ho -
Andrew,
Correct! This guide is for replacing the Surface Laptop 3's entire 15" screen assembly. Keep an eye out for a standalone display panel guide in the future—in the meantime, happy fixing!
Carsten Frauenheim -
Hi,
I've got a 15" model with a cracked screen too.
I'm also struggling for a guide.
I have seen a guide for the 13.5" model: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" LCD Assembly Replacement
It looks similar and it might help.
Guy Parkin -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 281
Tutti i Tempi: 11,872
