Introduzione
Questa guida ti aiuterà a rimuovere la testina di stampa e a pulire la stampante: l'alloggiamento della testina di stampa è solitamente pieno di una miscela di inchiostro e polvere.
Strumenti
Parti
Nessuna parte specificata.
Accendi la stampante
Solleva il vetro dello scanner e il coperchio superiore, così la testina di stampa verrà centrata nell'alloggiamento della stampante
Rimuovi le cartucce d'inchiostro.
Scollega la stampante ma non spegnerla con il pulsante I/O anteriore. Altrimenti la testina di stampa tornerà al suo alloggio.
Utilizza del nastro adesivo per fissare insieme il vetro dello scanner e il coperchio
Tira delicatamente il gancio. Sorreggi il vetro dello scanner e il coperchio una volta rimosso il gancio.
Svita le 7 viti torx. Non dimenticare quella sotto l'etichetta della stampante (Devi togliere l'etichetta della stampante. In basso a destra).
Spingi le alette sul retro del pannello LCD ed estrai contemporaneamente il pannello LCD verso l'esterno
Quindi, tira il nastro collegato al pannello LCD per scollegare il pannello LCD dalla stampante.
Rimuovi le 2 viti torx restanti nascoste dal pannello LCD
Ecco dove sono le alette (frecce blu)
Rimuovi le molle che tengono la testina di stampa.
Rimuovi la testina di stampa tirando i nastri.
Quando inserisci la testina di stampa dopo la pulizia o la sostituzione, assicurati che il nastro di plastica orizzontale sia tra le guide di plastica, come mostrato nell'ultima immagine.
La stampante ha una funzione automatica per la pulizia della testina di stampa. Di solito, c'è molto inchiostro (probabilmente mischiato a polvere) nella zona in cui la testina di stampa viene pulita
Rimuovi le 5 vite torx come mostrato in figura
Una volta rimossa la testina di stampa (non raffigurata in figura), ribalta delicatamente la piastra di plastica e rimuovila
Se non hai ancora messo i guanti, è il momento di farlo!
Ora, spingi il carrello che regge il sistema di pulizia della testina di stampa (frecce rosse)
Il carrello che regge il sistema di pulizia della testina di stampa è ora pulito (Ultima immagine)
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29 Commenti
A l'étape 3, je n'arrive pas à retirer l'écran LCD. quand on me dit de pousser les deux clips à l'arrière, je ne vois les pas. tout semble solide et j'ai peur de casser quelque chose en forçant. comment franchir cette étape?
J'ai aussi eu un peu de difficulté à enlever l'écran LCD. Il ne faut pas hésiter à tirer dessus. Quand un clip est enlevé, les autres viennent plus facilement
LENNON -
J'ai étais ravie d'avoir ce tutoriel entre les mains car j'avais de gros problèmes et la tout est très bien détaillé en image c'est parfait même les références pour les pièces à changer d'indiquer c'est très bien
The print head cleaning system carriage can be completely removed. Need to push the carriage to back of printer. Remove screw in back right corner, next to the black cylindrical pump with rubber hoses, and another in the gear assembly that runs this pump. Then wiggle and remove this pump/gear assembly. Now the carriage can be moved forward on the track till a slot allows getting past a small metal shaft and a gear. Now you can clean it in the sink with hot water. Be careful to put the two springs back on this carriage before putting it back into the printer.
And be sure all the tubing will freely flow water, or the pumping action will not work!
Hi John, Thanks for your detailed instructions. I went as far as removing the pump/gear assembly. But whatever I tried, I could not manage to take out the "print head cleaning carriage". A photo would help if you have. Thanks & Merci! Chris
