Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le viti dalla cover inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le viti dalla cover inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Quattro viti da 3,7 mm
    • Due viti da 7,3 mm
    • Fai caso al fatto che le viti escono leggermente angolate: dovrai poi rimontarle nello stesso modo.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna venga rimessa esattamente dove è stata estratta per evitare danni al dispositivo.
  3. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Sblocca il case inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Sblocca il case inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Posiziona e quindi premi una ventosa vicino al bordo anteriore della cover inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira la ventosa giusto quanto basta ad aprire una piccola fessura sotto la cover inferiore.
  4. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato sotto la cover inferiore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e quindi fino a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questa azione consente di sganciare la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire le clip che si sbloccano.
  5. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, usando il tuo plettro di apertura per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo anteriore della cover (il lato opposto alla cerniera del display) giusto quanto basta per poter infilare la punta delle dita e avere una buona presa.
    • In questa fase si dovrebbero sganciare, se non l'hanno già fatto in precedenza, due ulteriori clip nascoste vicino al centro della cover.
    • Non alzare la cover più di 2-3 cm e non cercare di rimuoverla già ora.
  7. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione per farla scorrere verso la parte anteriore del MacBook (allontanandola dal lato con le cerniere) per separare l'ultima delle clip che trattiene il case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira in piano e non verso l'alto.
    • Questa azione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
  9. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi lo sticker isolante della scheda della batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    • Stacca e rimuovi lo sticker isolante che copre la scheda della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Se questa copertura isolante non si stacca facilmente, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante e quindi prova di nuovo.
  10. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo che dovrebbe coprire il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
  11. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti il cavo dati della scheda della batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti il cavo dati della scheda della batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sbloccare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dati della scheda della batteria
  12. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica e non tirarlo verso l'alto.
  13. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che dovrebbero coprire il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
    • Alza e sblocca l'aletta di bloccaggio sul connettore all'estremità opposta del cavo dati della scheda della batteria.
  14. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il cavo dati della scheda della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il cavo dati della scheda della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda il cavo dati della scheda della batteria, quindi rimuovilo completamente.
    • Stai attento non rimontare questo cavo al contrario o capovolto.
  15. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa piatta da 6,7mm che fissa il connettore dell'alimentazione della batteria.
  16. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando così la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta per tenerlo separato dal suo zoccolo mentre lavori. Se il connettore facesse accidentalmente contatto con la sua presa, il tuo MacBook Pro potrebbe danneggiarsi.
  17. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Scollega la scheda del display: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Scollega la scheda del display: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano la cover disposta sul cavo flessibile della scheda dello schermo.
    • Rimuovi la cover del cavo flessibile della scheda del display.
  18. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite Torx T3, rimuovi le due viti da 1,7 mm che fissano la staffa del connettore del cavo della scheda dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo della scheda del display.
  19. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva e stacca il cavo flessibile della scheda dello schermo dal suo zoccolo per scollegarlo dalla scheda stessa.
  20. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,0 mm dalle cover delle cerniere (due viti su ciascun lato).
  21. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi entrambe le cover delle cerniere.
  22. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Scollega il gruppo antenne: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Scollega il gruppo antenne: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la singola vite da 2,9 mm che fissa il gruppo cavi di antenna.
  23. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scollega tutti e tre i cavi di antenna sollevandoli uno a uno dai rispettivi zoccoli.
    • Fai scorrere le pinzette o l'estremità piatta del tuo spudger sotto ciascun cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e quindi ruota l'attrezzo o fai leva delicatamente per eseguire la disconnessione.
    • Per ricollegare ciascun cavo, allinea il connettore direttamente sopra il suo zoccolo e quindi premilo giù finché non scatta in posizione.
  24. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti la scheda dello schermo: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti la scheda dello schermo: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti la scheda dello schermo: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,3 mm che fissano la scheda dello schermo.
    • Prima di rimontare queste viti:
    • Accertati che il cavo flessibile della scheda del display sia sulla parte superiore della scheda stessa e non sia rimasto intrappolato sotto di essa.
  25. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il gruppo antenna: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il gruppo antenna: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite pentalobe P2 per rimuovere le sedici viti da 1,5 mm che fissano il gruppo di antenna (otto per ciascun lato).
    • Queste piccole viti si possono danneggiare facilmente, quindi applica una pressione decisa e costante mentre le rimuovi.
  26. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per staccare il gruppo antenna e separarlo dal MacBook Pro.
    • Fai attenzione ai delicati cavi a nastro nella sezione centrale. Evita di far scorrere il plettro da un lato all'altro per non danneggiare i cavi stessi.
  27. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 27, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con attenzione il gruppo antenna mentre contemporaneamente fai passare il gruppo dei cavi di antenna da sotto il dissipatore di calore.
    • In fase di rimontaggio, metti insieme delicatamente il gruppo dei cavi e guidalo sotto il tubo di calore nella sua posizione corretta sulla scheda. Se necessario, usa i tuoi attrezzi per aiutarti a guidare i cavi lungo il passaggio, ma non forzarli mai.
  28. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Scollega il connettore del cavo dello schermo: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Scollega il connettore del cavo dello schermo: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che fissano le molle della cover del cavo del display.
  29. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi parte delle viti delle cerniere: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi parte delle viti delle cerniere: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 5,0 mm da ciascuna cerniera (quattro viti in totale).
    • Ciascuna cerniera è tenuta da una terza vite, che per ora dovresti lasciare dov'è.
  30. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Scollega il sensore apertura schermo: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite Torx T3, rimuovi le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa di copertura dei connettori del digitizer del Touch Bar e dell'angolo di apertura del coperchio del laptop.
  31. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 31, immagine 3 di 3
    • Con delle pinzette, fai scorrere la staffa verso il bordo laterale del MacBook Pro finché l'intaglio presente sulla parte esterna non si libera dalla linguetta di bloccaggio sulla scheda logica.
    • Rimuovi la staffa.
  32. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 32, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del sensore di apertura dello schermo facendo leva sotto di esso per sollevarlo dalla scheda logica.
  33. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Sblocca il sensore all'angolo del coperchio.: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Sblocca il sensore all'angolo del coperchio.: passo 33, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere la vite lunga 1,9 mm che fissa il sensore dell'angolo del coperchio.
  34. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il sensore all'angolo del coperchio.: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il sensore all'angolo del coperchio.: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il sensore all'angolo del coperchio.: passo 34, immagine 3 di 3
    • Utilizza delle pinzette o le dita per sollevare il sensore dell'angolo del coperchio dal telaio e liberarlo dal perno metallico.
    • Rimuovi il sensore all'angolo del coperchio.
  35. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 35, immagine 2 di 2
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa rimetti al loro posto le viti senza serrarle. Puoi regola la posizione dello schermo finché non è correttamente centrato e allineato lungo entrambi i lati. A questo punto, serra completamente le viti.
    • Se il tuo schermo cigola o si inceppa quando lo apri, allenta le viti delle cerniere e regola l'allineamento. Accertati che lo schermo non sia disposto troppo in avanti, perché potrebbe toccare contro la scocca quando si apre e si chiude.
    • Volendo, puoi aggiungere del frenafiletti blu alle viti per impedire che si allentano con il passare del tempo.
  36. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Protegge il MacBook: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Protegge il MacBook: passo 36, immagine 2 di 2
    • Se prevedi di riutilizzare lo schermo, aprilo e applica un pezzo di nastro adesivo sul vetro subito sopra ciascuna cerniera. In questo modo proteggerai il vetro da eventuali graffi nei passi successivi.
    • Apri completamente lo schermo e disponi il tuo MacBook Pro in equilibrio su un fianco.
  37. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi dalle cerniere le viti rimaste: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi dalle cerniere le viti rimaste: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi dalle cerniere le viti rimaste: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 5,0 mm rimaste a tenere in posizione le cerniere (una per ciascuna cerniera).
    • Rimuovi per ultima la vite più in alto, usando una mano per tenere insieme le due metà del MacBook Pro in modo che non si separino e possano cadere.
  38. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi lo schermo: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi lo schermo: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi lo schermo: passo 38, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente sia lo schermo sia il corpo principale del MacBook Pro. Ciascuna di queste due parti potrebbe cadere improvvisamente nel corso di questo passo.
    • Spingi le due metà del MacBook Pro insieme in modo che le cerniere si possano sollevare al di fuori dei loro alloggiamenti nello chassis.
    • Allontana il corpo principale del MacBook Pro mentre tiri lo schermo verso di te per staccarlo.
  39. Sostituzione schermo MacBook Pro 16" 2019: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.712 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
20 Commenti
Anybody know the screen part# or where to find it?
Macrepair SF - Replica
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
haddad biadja - Replica
Jean Christophe BOURBON - Replica
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
Pravin Jayasinghe - Replica
yes USBC to HDMI
jim -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 97
Ultimi 7 Giorni: 759
Ultimi 30 Giorni: 3,312
Tutti i Tempi: 96,635
