Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire la barra dell'antenna nel tuo MacBook Pro 14" 2021.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo MacBook. Ciò riduce il rischio di incendio nel caso in cui la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Alcune foto in questa guida provengono da un modello diverso e possono presentare lievi discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura della guida.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,3 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa in posizione vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo più vicino e poi fino a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, usando un plettro di apertura per rilasciare la seconda clip.
Le clip scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano ulteriormente il case inferiore. Separare queste clip potrebbe richiedere molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dagli spigoli affilati del case inferiore.
Tira saldamente il case inferiore lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per sganciare le clip scorrevoli.
Rimuovi il case inferiore.
Posizionalo e allinea le clip scorrevoli con il bordo posteriore del MacBook. Premi verso il basso sul case inferiore e fallo scorrere verso il bordo posteriore per ingaggiare le clip.
Una volta che gli angoli posteriori del case inferiore sono fissati e allineati con la cornice, premi lungo il centro del case inferiore per ingaggiare le restanti quattro clip.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano la staffa del cavo del trackpad alla scheda logica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo del trackpad.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad fissato alla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Stacca l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,8 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa la parte piatta del tuo spudger per sollevare il connettore di alimentazione della batteria dalla sua scheda, scollegando la batteria.
Utilizza il tuo cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti Torx lunghe 2,1 mm che fissano la copertura del connettore e la staffa dell'antenna.
Utilizza la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
Ripeti l'operazione per gli altri due cavi.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti che fissano la barra dell'antenna al telaio:
Due viti da 7,5 mm
Quattro viti da 3,2 mm
Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le nove viti da 1,5 mm che fissano la barra dell'antenna al telaio.
Inserisci la punta di uno spudger tra la barra dell'antenna e il telaio.
Solleva con lo spudger per separare la barra dell'antenna dal telaio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire componenti rimanenti o rimuovere le protezioni degli adesivi dalla parte nuova prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto nella nostra comunità Risposte MacBook Pro 14" 2021.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
