Salta al contenuto principale
Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015
Sam Goldheart
Sam Goldheart e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 3, 2024
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Prerequisito
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015, Cavo trackpad: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015, Cavo trackpad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del trackpad verso l'alto dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  2. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo del trackpad allontanandolo dalla batteria per separarlo dall'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Fai attenzione a non danneggiare il cavo. Se non dovesse staccarsi facilmente, applica un po’ di calore con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l’adesivo e poi riprova.
    • Se stai istallando un nuovo cavo del trackpad, assicurati di piegare il nuovo cavo per farlo corrispondere alla forma del vecchio cavo. Il nuovo cavo sembrerà troppo lungo se non viene piegato.
  3. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se necessario, stacca eventuali nastri adesivi che potrebbero coprire il connettore del cavo del trackpad.
    • Usa la punta di uno spudger per aprire la linguetta di blocco sul connettore ZIF.
  4. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo del trackpad staccandolo dal suo zoccolino ZIF sulla scheda di controllo del trackpad.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che la linguetta di ritenzione sia alzata, nella posizione "sbloccata", prima di inserire il cavo nell'alloggiamento.
  5. Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,7 mm che fissa la scheda della batteria al case superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.615 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
3 Commenti
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - Replica
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - Replica
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,810
