Salta al contenuto principale
Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Estrai la batteria dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo, Coperchio della memoria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti a croce Phillips 000 equidistanti lungo la parete posteriore del vano batteria.
      • Le viti resteranno dentro il coperchio metallico della memoria, pertanto non si rischia di perderle.
      • Utilizzare l'Estensione Flessibile venduta da iFixit aiuterà con questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 4, immagine 1 di 1
      • Afferra l'estremità destra della copertura della memoria a forma di L, quindi tirala verso di te in modo che superi l'apertura del vano batteria.
      • Solleva la copertura della memoria verso l'alto e tirala fuori dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo, Case Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le 3 viti seguenti:
      • Una vite a croce Phillips #00 da 11 mm al centro del case inferiore. (Testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
      • Due viti con testa a croce n. 00 da 14,5 mm (testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
      • Se le viti restano incastrate nel case, è possibile utilizzare un cacciavite magnetico per recuperarle.
      • La vite più corta delle tre va al centro del case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Presta particolare attenzione a queste viti, si rompono facilmente!
      • Puoi usare una prolunga flessibile per ridurre il rischio di spanatura.
      • Rimuovi le 3 viti seguenti dalla parete posteriore dello scomparto della batteria:
      • Una vite con testa a croce Phillips #0 da 3 mm (testa: 2,75 mm di diametro).
      • Due viti con testa a croce Phillips #0 da 4 mm su entrambi i lati. (Testa: 2,75 mm di diametro)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti con testa a croce da entrambi i lati della parete destra dello scomparto della batteria (non quelle più vicine al connettore della batteria).
      • Due viti con testa a croce n. 000 da 6,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le quattro viti a croce Phillips indicate dalla parte anteriore dello scomparto della batteria. Partendo da sinistra, rimuovere la seconda, la quarta, la settima e la nona vite.
      • Quattro viti con testa a croce Phillips n. 000 da 3,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 4 mm di spessore)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:
      • Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
      • Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
      • Durante il rimontaggio, le due viti più lunghe vanno all’interno e le due più corte all’esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips dal lato del computer con il lettore ottico (destro):
      • Due viti Phillips #00 da 5,2 mm, con gambo (2,3 mm di diametro x 3,25 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
      • Non è necessario rimuovere le viti simili sul lato delle porte (sinistro) del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 11, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • C’è un cavo a nastro della trackpad e della tastiera che collega il case superiore alla scheda logica, quindi non rimuovere ancora completamente il case superiore.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica, una carta di credito scaduta o una carta di spessore simile per sollevare il case superiore, iniziando dall’angolo in alto a sinistra e procedendo verso il bordo frontale del computer.
      • Il case superiore probabilmente rimarrà bloccato nella sua connessione sopra il bordo frontale del lettore ottico. Se succede, libera prima tutti gli altri lati, quindi procedi a sollevare il case superiore da entrambi i lati dell’apertura del lettore ottico. Anche in questo caso, inserire una scheda di plastica, un plettro, ecc. può essere utile.
      • Se posizioni la base del MacBook su un’estremità per avere una visuale migliore, potresti spostare i quattro ganci in plastica grigia che tengono fissato il lato destro del case superiore. Non farti prendere dal panico. Essi scivolano negli alloggiamenti sul bordo superiore destro del telaio inferiore, sopra il bordo frontale del lettore ottico.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che i ganci sul lato destro, sopra il lettore ottico, scattino saldamente in posizione. Sono diversi dai ganci sul lato sinistro, quindi di solito richiedono una pressione leggermente più decisa per agganciarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 12, immagine 3 di 3
      Spudger
      $3.99
      • Tenendo sollevato il case superiore, solleva la linguetta nera all’estremità del cavo a nastro argentato dal connettore sulla scheda logica.
      • Se non c’è la linguetta nera, puoi anche usare uno spudger per sollevare delicatamente il connettore dal suo socket sulla scheda logica. Questo connettore è alto, quindi assicurati di sollevarlo verticalmente.
      • Se dovessi rompere il cavo del case superiore durante la rimozione, vendiamo il cavo singolarmente e abbiamo una guida che ne facilita la sostituzione.
      • Mentre il case superiore è rimosso, è un buon momento per eliminare polvere, peli, ecc. È meglio usare una bomboletta di aria compressa, ma se usi un pennello, assicurati che le setole siano fatte di un materiale (di solito pelo animale) che non generi elettricità statica, che può danneggiare l’elettronica.
      • Durante il rimontaggio, ci sono 4 ganci in plastica grigia installati negli alloggiamenti lungo la parte superiore del telaio, davanti al lettore ottico (vedi 2a e 3a immagine). Questi ganci devono essere inseriti nei loro alloggiamenti affinché le linguette corrispondenti sul lato inferiore destro del case superiore si aggancino correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 409 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 guide realizzate
14Commenti sulla guida
Note that the actual keyboard is sandwiched between the top case and an aluminum backing panel that is plastic welded together. Because of this, the keyboard can not be replaced without modification to these plastic weld points.
I actually purchased a replacement keyboard only to find out that I should have purchased the whole top case unit.
Keil Miller - Rispondi Condividi
Many thanks for this guide. I was able to replace my old fried keyboard with no problem!
LividFiction - Rispondi Condividi
Wow. I have used this guide religiously 3 times now and I can not thank enough for it to the provider. You won't find anything more informative, explicit, graphic, descriptive but simple and basic oriented out there, and without leaving key details out. I think you did a FANTASTIC job with this guide, and thank you again. I'm very happy I found this link.
By the way, much better and appropiate than those dozens of youtube videos.
David - Rispondi Condividi
On step 10 the last screw, the one farthest away from the optical drive, would not come out. My screw driver is fine and the screw look ok but it will not come out. I'v been trying for 30 minutes now.
Aidan Morey - Rispondi Condividi
hello staff ifixit
I have a question happens when I change the upper case of this team and still does not work bring it to a central apple and tell me I have to change the logic board is this true and if so how is that is damaged
David chunga - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 395,592
