Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire un cavo della cover superiore rotto.
Cosa ti serve
Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
Svita le tre viti a croce Phillips 000 equidistanti lungo la parete posteriore del vano batteria.
Rimuovere le 3 viti seguenti:
Una vite a croce Phillips #00 da 11 mm al centro del case inferiore. (Testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 14,5 mm (testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Rimuovere le quattro viti a croce Phillips indicate dalla parte anteriore dello scomparto della batteria. Partendo da sinistra, rimuovere la seconda, la quarta, la settima e la nona vite.
Quattro viti con testa a croce Phillips n. 000 da 3,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 4 mm di spessore)
Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:
Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Usa uno strumento di apertura in plastica, una carta di credito scaduta o una carta di spessore simile per sollevare il case superiore, iniziando dall’angolo in alto a sinistra e procedendo verso il bordo frontale del computer.
Stacca con attenzione il cavo della cover superiore dall'adesivo che lo fissa alla cover superiore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
I’m in need of this MacBook a1181 keyboard and trackpad connector flex. Just identical to the one they are using in the pictures give demo.
