Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Sostituisci il cavo del tuo MacBook Core Duo che collega la cover superiore alla scheda logica.
Cosa ti serve
Usa una moneta o uno spudger per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90 gradi in senso orario.
Rimuovere le tre viti a croce Phillips equidistanti lungo il lato posteriore del vano batteria.
Rimuovi le 3 viti seguenti:
Una vite a croce Phillips da 11 mm al centro del telaio.
Due viti a croce Phillips da 14,5 mm.
Partendo vicino al display e proseguendo verso la parte anteriore del computer, fai leva sulla parte superiore del case. È fissata con delle clip sul lato destro, sopra l'unità disco ottico. Queste si sganceranno applicando una pressione costante verso l'alto.
Fai attenzione mentre fai leva sulla parte superiore del case. È molto facile tagliarsi un polpastrello e offrire così il sacrificio di sangue che gli dei Mac talvolta richiedono a chi insiste nel voler eseguire le riparazioni in autonomia.
Stacca con attenzione il cavo della cover superiore dall'adesivo che lo fissa alla cover superiore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Andrew you are the best.Very easy to follow instructions.I will replace mind,90 points
