Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 13" metà 2011
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria MacBook Air 13" metà 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
      • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
      • Due viti da 9 mm
      • Otto viti da 2,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Air 13" metà 2011: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
      • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria MacBook Air 13" metà 2011, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" metà 2011, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per disconnettere il pacco dalla scheda madre.
      • Non tirare verso l'alto il connettore quando lo stacchi.
      • Quando reinstalli una nuova batteria, potrebbe essere utile ricollegare temporaneamente la batteria prima di posizionarla nella cornice. Assicurati che il connettore si adagi piatto sulla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Air 13" metà 2011: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:
      • Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
      • Due viti Torx T5 da 2,4 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria MacBook Air 13" metà 2011: passo 5, immagine 1 di 1
      • Quando maneggi la batteria, fai attenzione a non premere o toccare le quattro celle a polimeri di litio.
      • Alza la batteria dal lato più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
      • Quando installi la nuova batteria, se c'è un sottile strato di plastica sulla tua batteria sostitutiva, non cercare di rimuoverlo. È incollato alla stessa e serve a proteggere il pacco batterie quando è installato nel MacBook.
      • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
      • Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
      • Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 504 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
73Commenti sulla guida
Done! Now my Macbook Air has a new lease on life! I travel a lot and need good battery life on my Macbook so that I can work on flights, work throughout the day in meetings, do presentations etc.,
I ordered the battery and a pentelobe screwdriver from iFixit - they arrived quickly and as as promised in South Africa. The replacement took just a few minutes. The guide was very helpful and easy to follow. Now I have 6 hours of battery life again (or maybe a few minutes less ;-)
Thanks guys. I am very happy!
digitaldion - Rispondi Condividi
@digitaldion, Could you share what is time on a single charge now, after almost a year of active(?) use?
yurkennis - Rispondi Condividi
I had spilled Iced Tea all over my new laptop. Soaked it in rice, but it only would work when it was plugged in. I read replacing the battery would fix it. Ordered the battery...came in 2 days, and I used the repair guide. Worked with 100% success and now my laptop runs like it's brand new.
Zane Dunnings - Rispondi Condividi
Did it! In less then 4 minutes. One extra tip: when you remove the screws, put them backwards on the table in the same pattern as you took them out. It saves time and avoids frustration :-) Thanks iFixit!
rkamphuis - Rispondi Condividi
Done! That was actually quite easy; I can't believe how easy it was to do. When I ordered the battery I also ordered the iFixit 54 Bit Driver Kit and I have to say that I will likely never have to buy any screwdrivers again for any computer related fix-ups I have to do. Thanks!
Berge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 113
Ultimi 30 giorni: 426
Tutti i Tempi: 438,167
