Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda logica nel modello di inizio 2020 del MacBook Air.
Tieni a mente che il Touch ID non funzionerà dopo aver sostituito la scheda logica. Il sensore del Touch ID originale del MacBook è associato in modo univoco alla scheda logica in fabbrica e, senza il processo di calibrazione della Apple, anche la sostituzione di una scheda logica da un altro MacBook Air non funzionerà.
Se sostituisci la scheda logica, devi installare un sensore del Touch ID associato per far si che il Touch ID funzioni.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,1 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
Rimuovi il case inferiore.
Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
Usa un cacciavite Torx T4 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che fissano la copertura del cavo del trackpad.
Rimuovi la copertura del cavo del trackpad.
Fai scorrere l'estremità appuntita di uno spudger sotto il cavo della cassa sinistra e solleva per disconnetterlo dalla scheda logica.
Con il connettore disconesso, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per separare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
Usa un paio di pinzette per staccare l'adesivo che copre il connettore del cavo del microfono.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il lembo di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del microfono.
Fai scorrere il cavo del microfono fuori dal suo connettore.
Usa uno spudger per sollevare il piccolo lembo di bloccaggio sul connettore ZIF della scheda audio.
Fai scorrere il cavo della scheda audio fuori dal connettore ZIF.
Usa un cacciavite Torx T4 per rimuovere le sei viti che fissano la scheda logica al case superiore:
Tre viti da 3,5 mm
Una vite ammortizzatore da 5,8 mm
Due viti da 2,0 mm
Il cavo della batteria
Il cavo della ventola
Il cavo della scheda audio
Il cavo della scheda USB-C
I cavi della barra dell’antenna
Il cavo del trackpad
I cavi della cassa sinistra e del microfono
Confronta la parte di ricambio con il pezzo originale: potresti aver bisogno di trasferire componenti rimasti o rimuovere supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di montarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 oppure e-Stewards
La tua riparazione non è andata a buon fine? Visita la nostra comunità Risposte per aiuto sulla risoluzione dei problemi.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
donde se ubica disco duro , ya que ledi opcion borrar mac y maraca error desde recovery
