Salta al contenuto principale
Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement
Josh Hendricks
Josh Hendricks e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 23 mag 2016
8 - 15 minuti
Facile
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement, Remote Buttons: passo 1, immagine 1 di 2 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement, Remote Buttons: passo 1, immagine 2 di 2
    • With both thumbs, slide the grooved cover off the end of the remote.
    • Remove the battery once cover is removed.
  2. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With the PH00 bit, remove both of the 4mm Phillip screws on the remote.
  3. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a metal spudger, pry the remote. Maneuver around to separate both sides.
  4. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Manualy separate the two pieces of plastic.
    • Using the metal piece from the housing, pry up the circuit board. Do not disconnect anything.
    • When the circuit board is pried, slide the circuit board out of the housing.
  5. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • From the front of the remote, remove the buttons. Clean or replace the necessary buttons.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 Membri
5 Guide realizzate
9Commenti sulla guida
Excellent guide. However, I can’t find a supplier for the button pad. Any suggestions?
fhaist - Replica
Hi there,
My son dropped mine in water. I opened it and dried it off but it still doesn’t work.
I could give you my button pad if you want.
Benoit Lagarde -
Where do you purchase button replacements?
Steve Lutes - Replica
Flavio Campos - Replica
Excellent! I wasn’t sure if it was possible to crack it open or not. Thanks, I was able to clean it up.
John Wall - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 5,979
