Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il dispositivo a faccia in giù in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Svita le sei viti Torx T5 da 3,5 mm.
  2. Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai leva sulla copertura posteriore usando lo strumento di apertura in plastica.
    • Sgancia la copertura posteriore in diversi punti usando lo strumento di apertura, quindi rimuovila.
    • Potresti dover far scorrere lo strumento in plastica lungo i bordi finché non trovi una piccola fessura per separare la copertura posteriore dal portatile.
    • Non usare uno strumento in metallo mentre lavori sul tuo dispositivo.
  3. Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura con le mani.
  4. Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scollega la batteria dalla scheda madre schiacciando i cavi con le dita e sfilandoli con forza.
    • Usa lo spudger per aiutarti.
  5. Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti da 3 mm con un cacciavite a croce Phillips.
  6. Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Yoga C930-13IKB: passo 6, immagine 2 di 2
    • La batteria è ancora tenuta ferma con due strisce adesive estensibili, simili a quelle che si trovano negli iPhone.
    • Usa le dita per sollevare l'aletta in plastica trasparente di una delle strisce adesive estensibili.
    • Prendi l'aletta e tirala lentamente lontano dalla batteria ad un angolo minimo. La striscia adesiva si allungherà a molte volte la sua lunghezza e verrà rilasciata lentamente da sotto la batteria.
    • Ripeti la procedura per la seconda striscia sul lato opposto della batteria.
    • Stai attento a non piegare la batteria: è pericoloso.
    • Rimuovi la batteria con le mani.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G5
4 Membri
16 Guide realizzate
13 Commenti
One little addition: After removing the bottom cover of the computer, there are two little clear plastic tapes, one on each side of the battery, that you should peel free before starting to lift the battery out. One of those tapes is shown in this photo, just to the right of the icon that resembles a figure eight: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... Those clear tapes are attached to the black plastic strips beneath the battery, that you want to try to leave in place. If you don’t peel back the clear tape tabs, they will increase the likelihood of pulling up those black plastic strips when you start to lift the battery up. My original battery was adhered quite strongly to those plastic strips, and it took a fair bit of work to “dissect” them from the battery using a straight plastic tool that had an end like a regular screwdriver. I did peel those strips up off the computer a bit, but they stuck back down after I separated them from the battery. Thanks for the instructions!
Brent Johnson - Replica
After I had finished putting my C930 back together, I noticed that the underside of the original battery had four soft black strips adhered to it, perhaps as a cushion between the battery and the components beneath. It is possible to remove those, and they could be re-applied to the new battery before installing it, but I’m not going to bother going back now to do that.
Those 2 clear strips work like Command adhesives, peal back, then pull - it stretches and detaches from the battery and the laptop. Then the battery just lifts out with ease… They are not really needed for re-installation. Probably more for protection during shipping or hard hits.
Chris B - Replica
Adding to Brent’s comments. Pulling on those clear tape tabs will completely remove the tape holding the battery down making it very easy to remove the battery. My replacement battery came with 2 new tape strips, so check yours before worrying about trying to save the originals.
Leo L - Replica
I was able to remove the 4 black, “spongy” strips from the original battery and place them on the new battery. This created a “landing” area for the adhesive strips that remained working the computer housing. All instructions were good and quite thorough. Thank you!
Chris Bearss - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 53
Ultimi 30 Giorni: 213
Tutti i Tempi: 24,103
