Salta al contenuto principale
Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement
Timothy Sumner
Timothy Sumner e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 21, 2018
10 - 15 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Follow this guide to replace the fan on your Lenovo ThinkPad E540 laptop.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Disassembly of the Back Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 1 di 1
    • Heatsink and fan are connected. You have to remove both at the same time.
    • The heatsink and fan are found on the right side.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the two 1mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Unscrew the four 2mm Phillips s#0 screws from the heatsink.
    • The screws on the heatsink will stay attached to it.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • To remove the heatsink and fan, pull the fan upwards and towards the center.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Timothy Sumner
Membro da: 02/14/18
1.052 Reputazione
8 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,604
