Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement
Jacob McPhee
Jacob McPhee e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 2, 2025
30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
If your Lenovo IdeaPad 330S-15ARR laptop is overheating, making loud disrupting noises, or just not working, follow this guide for step-by-step instructions on how to replace the fan.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the ten 3.3 mm screws securing the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a Jimmy or your fingernail to pry the back panel off.
  2. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement, Fan: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement, Fan: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement, Fan: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the six 3 mm screws from the black board using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the black board.
  3. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the black electrical tape from the fan.
  4. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the fan from the circuit board by pulling on the plastic part of the wire towards the fan.
  5. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the five 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift the fan to remove it from the laptop.
Conclusione
Jacob McPhee
Membro da: 10/16/24
291 Reputazione
2 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G4
5 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 98
