Salta al contenuto principale
LG Optimus V Screen Replacement
Joseph Pasquantonio
Joseph Pasquantonio e 8 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 8, 2019
30 minuti
Difficile
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will walk you through how to replace the screen on your LG Optimus V phone.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. LG Optimus V Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
  2. LG Optimus V Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the opening above the camera.
    • Use a spudger to detach the back cover.
  3. LG Optimus V Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG Optimus V Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG Optimus V Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently remove the battery with your spudger.
  4. LG Optimus V Screen Replacement, Camera: passo 4, immagine 1 di 2 LG Optimus V Screen Replacement, Camera: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six screws on the silver casing.
    • Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
  5. LG Optimus V Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG Optimus V Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG Optimus V Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
  6. LG Optimus V Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Optimus V Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
    • Use a plastic opening tool to pry off the camera.
  7. LG Optimus V Screen Replacement, Screen: passo 7, immagine 1 di 1
    • Once you have removed the antenna, unscrew the two screws located on the sides of the charging port.
  8. LG Optimus V Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG Optimus V Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Using your plastic opening tool, lift up the connectors on either side of the motherboard.
  9. LG Optimus V Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard and set it aside.
  10. LG Optimus V Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Using a plastic opening tool, detach the screen from the plastic casing of the phone.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,591
