Salta al contenuto principale
LG Optimus L90 Touch Screen Replacement
Alex Arruda
Alex Arruda e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 8, 2019
1 ora
Moderato
Foto Azione
Inconveniente Markup
Testo Confuso
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will show you how to disassemble your device, remove your damaged screen, and insert a new screen in.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Carefully slide an opening pick between the the rear cover and the body of the phone.
    • Using the pick, separate the cover from the back of the phone.
    • Remove the rear cover.
  2. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic opening tool int o the small recess at the bottom of the battery.
    • Use the plastic opening tool to lift up the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
  3. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven JIS #000 screws securing the midframe to the phone.
  4. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using an opening pick, carefully separate the midframe from the motherboard.
  5. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the flex cables (gold tags with prongs) from the motherboard.
  6. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect the thin black cable in the bottom-right corner of the phone.
  7. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gently pry the motherboard away from the phone.
  8. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement, Touch Screen: passo 8, immagine 1 di 2 LG Optimus L90 Touch Screen Replacement, Touch Screen: passo 8, immagine 2 di 2
    • Once the motherboard is carefully removed, use your prying tool to remove the black tape that is located around the back camera. Place the tape off to the side when finished as you will need this later.
  9. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Once the tape is removed, use your heat gun to heat up the screen of the phone for 1-2 minutes. This will soften the adhesive that binds the screen to the phone.
  10. LG Optimus L90 Touch Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Once the screen is up to a decent temperature, use your prying tool to separate the screen from the body of the phone. Once the damaged screen is removed the new one is ready to be inserted.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Alex Arruda
Membro da: 03/04/16
511 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 2,244
