Salta al contenuto principale
LG G3 Vigor Display Assembly Replacement
Zhong Zhen
Zhong Zhen e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 7, 2024
20 minuti
Difficile
Necessarie Più Immagini
Guida Studente in Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to replace the display assembly on your LG G3 Vigor.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the notch on the bottom right of the phone.
  2. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently pull the cover on the back of the phone off to locate the battery.
  3. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by lifting from the slot at the bottom of the battery.
  4. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Midframe: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the twelve Phillips #00 screws securing the midframe to the rest of the phone.
  5. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG G3 Vigor Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG G3 Vigor Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Work a plastic opening tool around the perimeter of the phone to separate the midframe from the rest of the phone.
  6. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Rear Facing Camera: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to gently unplug the ribbon cable connected to the motherboard. Then remove the rear facing camera.
  7. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Front Facing Camera: passo 7, immagine 1 di 2 LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Front Facing Camera: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the front camera.
  8. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use the flat edge of a spudger to disconnect the motherboard ribbon connector.
  9. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG G3 Vigor Display Assembly Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use the pointed end of a spudger to push back the two motherboard retaining flaps.
    • The motherboard should now be able to be lifted out of the device.
  10. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Vibration Motor: passo 10, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to remove the vibration motor.
    • It may have some slight adhesive, so some force may be necessary.
  11. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Earpiece Speaker: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the earpiece speaker with the metal spudger by prying it out.
  12. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Headphone Jack: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the headphone jack by inserting the spudger into the jack and pulling it up and out.
  13. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 13, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using tweezers peel back the glued down ribbon cable at the bottom of the phone.
  14. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
    • Using a heat gun or the iFixit iOpener tool heat up the edges of the devices screen.
    • After a few minutes heating up the edges of the screen use a metal spudger tool or any other flat tool to dig under the edge of the screen.
    • Once under the edge of the screen work your way around the entire perimeter of the screen and pull the screen off.
  15. LG G3 Vigor Display Assembly Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
    • Once the screen has come off pull the ribbon cables through the hole and remove the screen completely.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Zhong Zhen
Membro da: 02/10/16
675 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 Membri
5 Guide realizzate
2 Commenti
i tried to replace the glass, the phone is now stuck at boot screen. the os would load occasionally before. possible battery/water problem. are there any hardware issue that would cause the boot screen (blinking red light)
Ryan Fukushima - Replica
Would anyone know a place to source the glass/lcd assembly. Mucho thanks!
Christopher Obidniak - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 2,220
