Salta al contenuto principale
LG Aristo MS210 Command Button Replacement
John Bauman
John Bauman e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 16, 2022
30 minuti
Moderato
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
How to replace the command button if broken or not working properly.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #000 Screwdriver
Mostra di più…
  1. LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert the spudger into the notch on the bottom left side of the phone.
    • Apply light pressure to remove the back cover.
  2. LG Aristo MS210 Command Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the spudger into the notch located on the bottom middle of the battery.
    • Apply light pressure to remove the battery.
  3. LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: passo 3, immagine 1 di 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: passo 3, immagine 2 di 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the PH000 bit unscrew the ten 3.4mm screws as highlighted.
    • Use the spudger to remove the inner shell.
    • Flip the inner shell over to expose the clips holding the command button.
  4. LG Aristo MS210 Command Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the spudger disconnect the three clips holding in the command button as highlighted.
    • Remove the command button.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 200
