Salta al contenuto principale
LCD screen Replacement
Felice Suglia
Felice Suglia e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il 13 apr 2021
15 minuti
Moderato
Guida fornita dalla comunità
Introduzione Migliore
  1. LCD screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LCD screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LCD screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. LCD screen Replacement, LCD screen: passo 2, immagine 1 di 3 LCD screen Replacement, LCD screen: passo 2, immagine 2 di 3 LCD screen Replacement, LCD screen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gently insert the fingernail between the screen frame and the screen glass.
    • De-clipping one by one the fixing points of the frame surrounding the LCD screen
  3. LCD screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LCD screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LCD screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Completely detach the frame surrounding the LCD screen.
    • Mark the 2 upper fixing screws of the LCD screen. Unscrew them.
    • Mark the two lower fixing screws on the LCD screen. Unscrew them.
  4. LCD screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LCD screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LCD screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently lay the LCD screen on the keyboard.
    • Locate the connector on the LCD screen
    • Release the connection cable.
  5. LCD screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LCD screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the connector.
    • Once the connector is removed, completely remove the LCD screen.
Conclusione
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
irlanda ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
33.491 Reputazione
283 Guide realizzate
1Commento della guida
I have a ultragear 32gn650-b (31.5" ) and a ultragear 32gn550 (28") . finding replacement screens on these is a b####, and for the right price.
bruhissusin1987 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 125
Tutti i Tempi: 5,743
