Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Joy-Con
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione batteria Joy-Con, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y00 dal pannello posteriore del Joy-Con.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione batteria Joy-Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Joy-Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Joy-Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura nella parte bassa del pannello posteriore (lato opposto ai bottoni del controller posti sul bordo).
    • Tenendolo piatto, fai scorrere lentamente il tuo plettro di apertura salendo lungo il lato del Joy-Con.
    • Fai attenzione a non spingere troppo il plettro di apertura all'interno del controller. Questo potrebbe danneggiare alcuni componenti interni. Il pannello posteriore si allenta facilmente, non è necessario applicare una pressione elevata.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione batteria Joy-Con: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Joy-Con: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apri il Joy-Con come se fosse un libro, tenendo il lato coi contatti di ricarica lontano da te.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente il pannello posteriore. Ci sono ancora due cavi che collegano i connettori di ricarica alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione batteria Joy-Con: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Joy-Con: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Joy-Con: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per far leva delicatamente sul connettore della batteria dalla scheda madre e staccarlo. Questo eviterà che il Joy-Con si possa accendere durante la riparazione.
    • Fai attenzione durante questo passaggio ai cavi del motore della vibrazione che corrono vicino al connettore della batteria. Se stai sostituendo la batteria in un controller destro, dovrai anche fare attenzione a un cavo di antenna durante questo passo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione batteria Joy-Con: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Joy-Con: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Joy-Con: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci ilk plettro di apertura tra la batteria e il corpo del Joy-Con.
    • Fai leva delicatamente sulla batteria, che è incollata con nastro poco tenace.
    • Per installare una nuova batteria, spingila nel sua alloggiamento e ricollegala. Se il nastro biadesivo rimane attaccato alla vecchia batteria, sostituiscilo prima di installare la nuova cella.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il controller, segui questa guida in ordine inverso.
Altre 96 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jairo
Membro da: 02/09/12
5.467 Reputazione
2 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
31.535 guide realizzate
12Commenti sulla guida
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Ced - Rispondi Condividi
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client ( support.ifixit.com) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Claire Miesch - Rispondi Condividi
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Tobias No name - Rispondi Condividi
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
Logan Marynowich - Rispondi Condividi
Mir fiel der linke Joy Con bei einer wilden Play Session auf den Boden und funktioniert nicht mehr. Dank Anleitung und iFixit Set konnte ich den Joy Con öffnen und das Kabel des Akkus wieder fest einstecken - Problem gelöst. Danke ifixit!
Mike - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 89
Ultimi 7 giorni: 625
Ultimi 30 giorni: 2,719
Tutti i Tempi: 185,897
