Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010
Brittany McCrigler
Brittany McCrigler e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 29, 2023
1 - 2 ore
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Utilizzare questa guida per sostituire l'unità ottica con un secondo disco rigido. Alcuni alloggiamenti delle unità hanno un'altezza di 7 mm, mentre altri di 9,5 mm. In base alle dimensioni dell'alloggiamento dell'unità, potrebbe essere necessario un distanziatore per posizionare correttamente l'SSD.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione della ventola nel Mac mini versione metà 2010: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
    • Tirare con attenzione i cavi della ventola verso l'alto, per sollevare il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Rimuovere la ventola.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione della mascherina nel Mac mini versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
    • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
    • Due viti Torx T8 da 6,6 mm
    • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
    • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna direttamente dalla montatura rotonda nel case esterno.
    • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione della scheda logica nel Mac mini versione metà 2010: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti seguenti:
    • Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • Una vite Torx T6 da 16,2 mm
    • Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 13, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 13, immagine 2 di 2
    • Estrarre con attenzione i fili da entrambi i sensori termici del disco rigido verso l'alto, per sollevare i connettori e rimuoverli dai rispettivi connettori femmina sulla scheda logica.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare i connettori del disco rigido e dell'unità ottica dai rispettivi connettori femmina sulla scheda logica.
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 15, immagine 1 di 1
    • Per scollegare il sensore termico dell'unità ottica, tenere i cavi fra il pollice e un inseritore e tirare quest'ultimo vero l'alto per sollevare il connettore e rimuoverlo dal rispettivo connettore femmina sulla scheda logica.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 16, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare il connettore del cavo del sensore infrarossi dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 17, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 17, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 17, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la scheda logica, occorre inserire due aste cilindriche nei fori evidenziati in rosso. Inserire gli strumenti in altri fori rispetto a quelli evidenziati in rosso potrebbe danneggiare irrimediabilmente la scheda logica.
    • Utilizzare i due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
    • Se non si dispone dell'apposito attrezzo per la rimozione della scheda logica, è possibile utilizzare due attrezzi dal diametro massimo di 2,5 mm. Inserirne uno in ciascuno dei fori evidenziati.
    • Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
    • Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno. Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini.
  18. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 18, immagine 1 di 1
    • Premere contemporaneamente le due levette di plastica nei lati all'estrema sinistra e destra della scheda I/O verso la parte centrale di quest'ultima, rimuovendola dal case esterno.
  19. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 19, immagine 1 di 1
    • Estrarre il gruppo della scheda logica/scheda I/O dal case esterno affinché sia possibile accedere al connettore dell'alimentazione.
    • Utilizzare un paio di pinzette per scollegare il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
    • Tirare il connettore del cavo dell'alimentazione verso l'apertura dell'unità ottica.
  20. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione il gruppo della scheda logica dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  21. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa l'alimentatore e l'unità ottica al case esterno.
  22. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 22, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovere l'elemento di fissaggio metallico argentato del connettore C.A. in ingresso dal lato del case esterno e rimuoverlo dal Mac mini.
  23. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 23, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 23, immagine 2 di 2
    • Ruotare il connettore C.A. in ingresso di 90 gradi in senso antiorario.
  24. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 24, immagine 1 di 1
    • Far scorrere l'alimentatore fuori dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  25. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Installazione dell'unità ottica nel Mac mini versione metà 2010: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il disco rigido dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  26. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa l'unità ottica al case esterno.
  27. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 27, immagine 1 di 1
    • Far scorrere l'unità ottica fuori dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  28. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Sostituzione dell'unità ottica del Mac mini, versione metà 2010: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione i cavi del sensore infrarossi dal canale nella staffa dell'unità ottica.
  29. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 29, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 6,3 mm che fissano entrambi i lati della staffa dell'unità ottica a quest'ultima, per un totale di quattro viti.
  30. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la staffa dell'unità ottica dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  31. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione il cavo piatto dell'unità ottica dal corpo dell'unità stessa.
  32. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 32, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendone il connettore dal corpo dell'unità stessa.
  33. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 33, immagine 1 di 1
    • Peel off the strip of black tape covering the optical drive thermal sensor.
  34. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 34, immagine 1 di 1
    • Carefully pry the optical drive thermal sensor off the adhesive securing it to the optical drive.
    • It may be necessary to use a strip of tape or rubber cement to attach the thermal sensor to your new optical drive.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
  35. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Disco rgido doppio: passo 35, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010, Disco rgido doppio: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
  36. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 36, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 36, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 36, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
  37. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 37, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac mini, versione metà 2010: passo 37, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il posizionatore di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
25%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.748 Reputazione
142 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.474 Guide realizzate
15 Commenti
I've run through this tutorial twice. First time I switched our the HDD for a 1tb, and the DVD drive for an SSD. The HDD works but the machine didn't find the SSD. I then swapped them - it now finds the SSD but not in the HDD which is now in what used to be the optical drive slot.
Do I need to buy a new cable for the optical drive? As it appears that's what it's not reading, or is there something I've missed?
Thanks
Josh G - Replica
You need to go to Disk Utility and format the SSD/Hard Drive.
- PS5iscool - -
Just completed this in under an hour, thanks in part to reading the whole guide once over before and reading all the comments about the various different steps, so thanks also to the commenters!
Amazingly, system booted first time and it sees the 2nd HDD (SSD actually), now to try setting up a Fusion drive :-)
Simon Martin - Replica
I did it! With lots of help from my friends who work at an apple repair store... perhaps that is cheating?
I too am having trouble now with the disk utility recognizing the newly installed hard drive. Did I miss something? I followed the instructions perfectly. And my repair friends helped me with the "why won't this fit back together you tiny unibody you!"
Any suggestions for how to get the disk utility to recognize my drive I just worked so hard to put in there would be greatly appreciated!
kmvbconover - Replica
achtet auf die Bauhöhe der Festplatte! Man bekommt zwar eine 12,1 mm hohe Platte rein, aber es wird alles mehr als eng
dirkmutik - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 190
Tutti i Tempi: 91,116
