Salta al contenuto principale
Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly
Madeleine
Madeleine e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 7, 2024
10 minuti
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will show you how to disassemble the Insignia NS-PLTPSP13 speaker. Using this guide, you should be able to access any components you need to repair or replace.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly, Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use the tweezers to lift the corner of the mesh until a gap is created.
  2. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Once there is a gap big enough, insert the metal spudger, and remove the tweezers.
  3. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 3 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 3, immagine 2 di 3 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 3, immagine 3 di 3
    • Now take the size J0 JIS screwdriver to remove the seven 5 mm screws on the plastic casing of the speaker.
    • Do not forget about the 5mm screw on the backside of the speaker, it may be covered by a white sticker, and it will prevent you from removing the plastic cover.
  4. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • Once all seven 5mm screws are taken off use the metal spudger again to pry off the plastic casing from the speaker.
  5. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 2 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 5, immagine 2 di 2
    • To further take apart the speaker, there are also two 5mm screws on the green circuit board which keep the speaker and circuit board attached. Unscrew these with the size J0 JIS screwdriver.
Conclusione
Madeleine
Membro da: 03/21/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 69
