Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P9
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
      • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
      • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
      • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
      • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
      • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
      • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
      • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo dell'antenna.
      • Rimuovi lo sticker posizionato sulla testa della vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 5, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
      • La piastra, che copre il connettore della batteria, ha due piccoli ganci su ciascun lato. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia la piastra spostandola delicatamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ora puoi scollegare il connettore della batteria e ripiegarlo da un lato.
      • Il modello EVA-L09 ha un'antenna NFC attaccata alla batteria.
      • Se stai rimuovendo la batteria solo per accedere al display, puoi lasciare l'antenna NFC sulla batteria.
      • Segna la sua posizione sulla batteria con un pennarello. Staccala con cura e fai attenzione a non strappare o piegare l'antenna.
      • Per il riassemblaggio, posiziona l'antenna NFC dove avevi segnato col pennarello, in modo tale che i contatti si allineino con i loro rispettivi alloggiamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 7, immagine 2 di 2
      • Libera l'estremità delle strisce di estrazione adesive per poter avere una buona presa su di esse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Huawei P9: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P9: passo 8, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • La batteria è tenuta in posizione da tre pezzi di adesivo, una linguetta di estrazione rimovibile in centro e dal lato del vassoio della scheda SIM. Un terzo pezzo di adesivo sul lato del pulsante è privo di una linguetta di estrazione
      • Tira le strisce adesive con un movimento lento e costante per liberare la batteria.
      • Se queste strisce adesive si rompono, puoi usare un iOpener per riscaldarle e ammorbidirle un po' in modo da poter tirar fuori la batteria facendo leva con uno spudger.
      • Ci sono due cavi che passano direttamente sotto la batteria. Stai attento non danneggiarli se fai leva con lo spudger! Nell'ultima immagine si vede il loro posizionamento.
      • Solleva lentamente la batteria verso il lato del pulsante per liberarla dal pezzo di adesivo nascosto che è rimasto.
      • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con delle strisce adesive estendibili, del nastro biadesivo o delle strisce adesive pretagliate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 93 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.341 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
29Commenti sulla guida
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - Rispondi Condividi
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - Rispondi Condividi
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis - Rispondi Condividi
J'ai le même problème quand je charge sa passe mais le pourcentage n'augmente pas
300elmoise - Rispondi Condividi
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 131,455
